3877
Monteringssats skivbroms/bromsok
168 Inlägg
26 januari 2009
Någon som vet hur de skall sättas fast på min mazda 323 - 98??
Tacksam för svar och vägledning.
168 Inlägg
26 januari 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67639/554486_iqf6kv.jpg
hur skall de sättas fast??
76 Inlägg
26 januari 2009
du ser ju hur de sitter när du plockar ner de=)
saaaaaaaaaab<3
1 024 Inlägg
27 januari 2009
ja det stämmer bra, annars kan man köpa en Haynes bok
168 Inlägg
27 januari 2009
De stål pinnarna i mitten fattades......vet hur de andra skall sitta.. skall kolla upp boken. Vill dock ha löst detta imorgon och har inte lust att punga ut mer pengar för en sådan bok denna månaden...har lagt ut tillräckligt med pengar på bilen...
76 Inlägg
27 januari 2009
ok, antar att de är bak bromsarna, sprintarna ska väl sitta igenom oket och bromsbeläggen?
saaaaaaaaaab<3
168 Inlägg
27 januari 2009
Det är till frambromsarna.. trummisar bak;)
537 Inlägg
27 januari 2009
Sikken slump!!! Håller precis också med att byta till min 323F! På min satt bara de två pinnarna fastrostade. Hade inga "fjädrar". Hade inte heller de undre som finns på din bild, fick inte heller med dem nya.. Biltema.
Ska försöka komma ihåg att ta en bild på hur det ska se ut. men kan säga så långt som att slå ut de gamla pinnarna, slipa up hålen lite från rost mm. Slå i de nya pinnarna utifrån. Sen ska de fjädrnarna du ser på bilden ksa in i hålen i pinnarna.
//Markus
Senast redigerat av markuse90 (27 januari 2009)
168 Inlägg
27 januari 2009
hmm vi har kommit så långt...nu när det är nya pinnar glider de ju ut as lätt...därför vi måste få på stål grejjerna på rätt sätt....vi satte på dem på ett sätt som verkade rätt men de typ..hoppade ut ur klossen om man säger..svårt å förklara...snälla, fixa bild:)
