3072
Passar BMW E46 Fälgar till en E34 Utan problem??
24 Inlägg
27 januari 2009
hej..
jag har hittat ett par biliga Bmw E46 fälgar och vill köppa dem och sätta dem på min E34 och undrar om dem passar eller ska jag göra nått mer?
Svara bara ni som kan årkar inte med massa andra svar som tror..
Thorssa
27 januari 2009
De passar inte alls, helt fel offset.
140 Inlägg
27 januari 2009
är anorlunda ET på e46 fälgarna så du kan behöva spacers,,
Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre.
FreddeK
27 januari 2009
yes du måste ha spacers. e34 ca et 20 och e46 har et 40...
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
27 januari 2009
Jag fick ha 20 eller 25mm spacers runt om när jag skulle ha E46 alpinafälgar på min gamla E34.
Kommer inte riktigt ihåg om d va 20 eller 25!!
24 Inlägg
1 februari 2009
Tack för alla Svar
