4162
vart sitter mapsensor & magnetventil på audi s4 ?
59 Inlägg
27 januari 2009
Som rubriken: vart sitter mapsensor & magnetventil på audi s4 -92 ?
och hur ser de ut ?
Senast redigerat av NamnFan (27 januari 2009)
1 867 Inlägg
27 januari 2009
Mapsensor sitter i boxen, den är under mattan på högersidan.
Magnetventilen gömmer sig under insugsslangen till turbon. Det sitter en kontakt och lite slangar på den
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
59 Inlägg
27 januari 2009
under mattan ? vid passagerarsätet då ? och den sitter alltså inne i styrboxen ?
men om det sitter där, vad är det då som sitter under baksätet ?
om någon har bild/bilder skulle jag bli överlycklig tongue
1 867 Inlägg
27 januari 2009
Motronicboxen sitter under mattan på passagerarsidan. Ganska jobbig att komma åt, först får man krångla bort mattan, lättaste sättet att göra detta är att skära ett snitt i vänsterkant så du lätt kan vika undan den. Sen får man skruva ur lite skruvar i kåpgrejer som sitter där. Sen hittar du boxen wink
59 Inlägg
27 januari 2009
okey, ska kolla det i morgon, bilen går som sagt bara på 4 burkar vid belastning/när den laddar, och jag hör ett ljud någon stans som oraoar mig, tänkte om det var en strasig vakumslang eller en trasig mapsensor..
men vad är den svarta lådan under baksätet där det går in några vakumslangar ??  "tror den är svart" wink
1 867 Inlägg
27 januari 2009
Det låter som vakuumpumpen till centrallåset du har hittat, det finns även en burk som styr bakdiffen som har lite slangar på sig.
Att den bara går på fyra burkar är nog snarare gamla/dåliga tändrör och/eller spolar, de brukar ge sig på S4orna.
Mapsensorn används "bara" för att känna av laddtrycket, och borde inte ge såna symptom.
Testa eltejpa tändrören och se om det blir bättre, det är oftast överslag i dom.
59 Inlägg
28 januari 2009
har idag eltejpat tändrören med resultat av att bilen gick ännu sämre, men ska testa byta hela tändkasseten i morgon och se vad som händer.
323 Inlägg
2 maj 2009
testa att byta en av tändförstärkarna, en kompis hade samma problem
