2782
BMW 320i problem med avgasrören
104 Inlägg
28 januari 2009
hej har en bmw 320i e46 och när jag stänger av motorn så kommer fortfarande rök från avgasrören, det är inte mycke rök men de håller på kanske i 2 min, e de normalt eller??
290 Inlägg
28 januari 2009
det kan vara topppakningen. har du kollat så den inte tar
kylarvätska.
104 Inlägg
28 januari 2009
har ingen anning faktiskt
290 Inlägg
28 januari 2009
kolla de annars on du kör mycket korta streckor blir det kondens i avgassys
och då kan det ryka ett tag.
104 Inlägg
29 januari 2009
aha okej med de måste va kondens då ja kör ofta korta sträckor när motorn e kall sen stänger jag av motorn tills nästa gång ja inte pallar gå haha
104 Inlägg
29 januari 2009
men de e väl ingen fara me kondens eller??
77 Inlägg
29 januari 2009
Ta det lugnt, är inget att bry sig om om bilen funkar som den ska i övrigt smile
104 Inlägg
29 januari 2009
nja vet inte motorn gör ett konstigt ljud när den startas första gången på dagen, ett typ gnislande ljud på tomgång och när man släpper upp kopplingen görs samma ljud
290 Inlägg
29 januari 2009
säkert nägon remm som gnisslar.
det enda fara med kondens är att systemet rostar.
kör lite längre och ganska hårt ibland så försvinner nog problemet.
104 Inlägg
29 januari 2009
okej haha lätt gjort  med att gasa lite extra men vad kan de vara för rem tror du som gör de där irriterande ljudet, kan de va kopplingen??
290 Inlägg
29 januari 2009
svårt att säga utan att ha hört de,men om det är urtrampninglagret (kopplingen) så låter det bara med kopplingen nere. är det någon rem som låter är det lätt att kolla.starta bilen å sruta typ 556 eller remspray
på drivremmarna.
104 Inlägg
29 januari 2009
okej tack för hjälpen ska kolla upp de smile
Kyltekniker
166 Inlägg
30 januari 2009
kör inte med bilen kall.
104 Inlägg
30 januari 2009
haha ibland har man bråttom man kan inte vänta till bilen blir varm, men ja varvar den inte mycke då max 2000 varv när den e kall
