Vakuumsuger ett par nya täcklock till Johan Sturesons bakstötfångare som vi håller på och reparerar för fjärde gången nu.
Det är ju rena folkracet i STCC!
![http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs179.snc4/38295_449995622391_764702391_6065445_6081613_n.jpg]()
Fick plocka ur motorn ur en M3 turbo som några klåpare "renoverat"
T.ex lagt på för mycket flytande packning, så det var fullt med bitar av det i toppen, alltså förmodligen i hela motorn också, alla oljekanaler ...m.m.
Av 14 topplocksbultar var 13 arp pinnbultar och en original bult :s Det är ingen hit särskilt inte i kombination med ppf-s mls packning som är jättekänslig och måste limmas.
2 avgasventiler var krokiga så det var inget komp på sexan.
Hur de har blivit krokiga hade de ingen aning om.
Kompet på sexan var ok innan de rev den påstår de.
De hade heller ingen aning om att det är mekaniska lyftare i den, detta trots att de har haft av toppen och fått den svetsad.
Så att den knackade som en skördetröska när kunden skulle hämta den förklarade de med att det slutar nog av sig själv efter en stund xD
De har gängat om hålen till ventilkåpan i övre halvan av toppen med den på plats på motorn med resultatet att det kommit ner en massa spånor i motorn.
Och så vidare..
![http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs226.snc4/38650_449572492391_764702391_6053753_6730588_n.jpg]()
Som sagt, lite krokiga ventiler:
![http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs189.snc4/37807_450010387391_764702391_6065764_2431072_n.jpg]()
![http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs104.ash2/38528_450010657391_764702391_6065766_4830212_n.jpg]()
Svarvat en kolvmonteringskona till en Nissan sr20det motor som vi satt stålfoder i. Smidda 87mm HKS kolvar, Eagle stakar, omslipade kammar och en turbo från turbobanditen god för 650hk samt en saftig extren wastegate borde sätta bra fart på S14-en som den ska bo i
![http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs090.ash2/37814_449994417391_764702391_6065424_1535181_n.jpg]()
