3217
Golf GTI som dör efter ett tag på tomgång?
5 Inlägg
31 januari 2009
Har en Golf GTI -84 8v som dör när den har stått på tomgång ett tag (ca 3min) .
Sitter det någon automatisk chok på golfen? Tror den får lite mycke bensin.
Någon som är haj på golf å kan ge nå tips va de kan vara?
Ride Hard, Die Fast!
fälg fantast
1 086 Inlägg
31 januari 2009
kolla din lmm rätt vanligt att dom strular, har haft en del mk2:or så ja vet , eftersom du har 8v så teta ställa in din tomgång ,allt du behöver är en rak mejsel, starta bilen ta fram mejseln, vid spjälhuset hittar du en skruv som du kan höja och sänka tomgången., hoppas detta var någon hjälp
mvh ferdi
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
135 Inlägg
1 februari 2009
På mk1 och mk2 med K-jet fanns inge luftmassemätare, utan en luftvåg, (=luftmängdsmästare). Har du koll på hur mkt soppa pumpen leverarar? Skall vara 5bar, om inte de så äre pumpen som inte orkar, dom brukar gå. Kan oxå mkt ävl vara CO-halten som är felskjusterar. Den ställer du in på sidan av bränslehuvudet, sitter som ett "rör" upp på sidan av den. har för mig att de är en torx 4 som ska ner i den. Men du bör ha CO-mätare för att ställa in den, du kan nog lungt ligga på 1.5 i CO vilket gör att den får mer bränsle på tomgång. OM inte detta är problemet är det styrtrycksventilen. Dör den av sig själv eller när man trampar på gasen?bluddrar och går på 3 cyl ibland vid start`?
