Dom där kinapumparna är billiga och funkar på bensin, men så får du matar den med sprit så säger packningen upp sig tyvärr. Detta gäller generellt kinapumpar, biltema kanske har haffat tag på sprit-säkra prylar, men det är mer än jag vet.
Deras T-kors med backventil till spolarslangarna köp aldrig dom
har bytt 4st nu och dom går av hela tiden.. har prövat alla olika sätt att montera den så den inte ska gå av men den går av ibland håller den 2dagar ibland 2sprut på rutan sen går den av
Har haft samma problem med mina tkors. bytte till ett i stål istället
hade jag orkat hade jag gått dit och klagat. men det hjälper inte eftersom min spolning endå inte fungerar.
sjukt irreterande tur att bes gubben missade det häromdagen för när jag gled ut på motorvägen efter bes så fungerade inte spolarn igen =/
jag har kopplat ihop det enligt ett kopplingschema i en volvo kopplings-schema bok. det är ett lh 2,2 system och ezk117 tändsystem. allt drivs av ett nätaggregat till en dator och en borrmaskin på impulsgivaren här kan du få en bild: http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1825091
Senast redigerat av Henkix (5 januari 2013)
Du är liv
e du säker på att det inte har med denna kopplingen att göra. tycker 600 varv i felvisning är välldigt mycket.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Fick dessa två i present av morsan och farsan och kan inte annat än rekommendera dom. Sjukt bra och har gett mig 1 meter mer yta i garaget nu när jag kan knuffa undan bilen!
Håller med!
Vad händer när du startar borrmaskinen, ger den inget utslag dom 600 första varven eller skiljer det på höga varv? Be att få byta och se om det hjälper, kanske är original som visar fel annars, vem vet?
Håller med!
allt funkar som de ska jag har testat med 4st lika dana varvräknare alla visar samma. på borrmaskinen står det att max varv på den är 4500 och det stämmer också enligt original varvräknaren varvräknaren men e lite osäker också på hur den där varvräknaren mår, köpte den för ca 8år sen o den har bara legat. ska ja sätta borrmaskinen på ca 700varv o se vad biltema mätaren säger då?
Du är liv
Håller med!
precis gjort ett nytt test
på lägre varv stämmer den bättre
men på högre.... nej nej nej stämmer inte så bra är la säkert nått fel på denna mätaren
Du är liv
har köpt ett batteri till min fiesta där som är soper 1 natt med minusgrader och det är stendött. och när man laddar det så ska det komma upp en grön plutt men det gör det aldrig. kan stå och laddas i ett dygn utan att den kommer upp.
sen skulle jag byta det och körde dit och tog ur det och gick in. då var det 12v i och då ville dom inte byta in det för det visade 12v i deras mätare. dom sa att det skulle testas. det syns att det är fel på det.
ska hämta ett annat batteri i morgon så jag kan kasta det andra på någon som jobbar där.
Biltemas standard batterier har ju tyvärr bivit testade flera gånger i olika tidningar och är kända för att vara SÄMST av alla vid minusgrader
