3944
Högtalre funkar bara på vänster sida...
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
1 februari 2009
som rubriken lyder, så funkar bara högtalarna vänster sida. Kan det vara så att det är felkopplat ? eller är det stereon? för igår gick säkringen till slutstegen och basarna. o då var det fortfarande att det bara funkade på vänster sida. så då kanske det är stereon som är lite lustig av sig ?
73 Inlägg
1 februari 2009
har haft samma problem men det visade sig att det var sterion som där var fel på. Gör lite tester som att ändra plats på högtalarna och se så det inte är högtalaren som är sönder, annars är det sterion sen vad det kan bero på kan jag ej svara på här.
