4825
Saab 900ng, ratten skakar i högre hastigheter
304 Inlägg
2 februari 2009
Hej jag har en Saab 900 2.0turbo -98. När jag kör i hastigheter i över ganska exakt 100 km/h så skakar ratten mycket så det känns i hela bilen. Det är endast vid gaspådrag och när jag över huvudtaget rör gaspedalen. Alltså är det inte obalans i hjulen (har testat med olika uppsättningar). Det är inte heller några missljud när jag svänger (med tanke på dåliga drivknutar). Enkelt sagt när jag gasar i högre hastigheter skakar bilen. vad kan vara fel???
Tacksam för snabba svar.
// Albin. smile
Vw Baja Bug - SAAB 900 T - BMW 320i
961 Inlägg
2 februari 2009
obalans i kardan ? tongue .. nee skämt åsido , är du säker på att de inte är obalans i hjulen då ? kan ju va så att de är obalans i dom andra oxå .. annars har jag inge förslag på vad de kan vara tyvärr ..
Pure DieselPower
Gangstuh
122 Inlägg
2 februari 2009
jag hade samma problem med audin... de va obalans... så lämna jag in dem.. nu skakar de inte mer... de började skaka för mig när jag kom över 90
5 089 Inlägg
2 februari 2009
åk in till gummiverkstan och balansera däcken. och be dom kolla efter glapp samtidigt.
\Lindgren
290 Inlägg
2 februari 2009
kolla länkarmsbustningar fram bakre
304 Inlägg
2 februari 2009
okej tack för tipsen. länkarmsbussningar är möjligt. Jag tycker inte att de borde vara hjulen med tanke på det är samma med vinter som sommar hjul, och sommarhjulen har jag även bytt däck och ballanserat så de bör inte vara något fel på de.
2 164 Inlägg
3 februari 2009
Har du sänkt bilen nyligen?
Om du har de är de troligt de är medbringarna som är problemet.
MVH
F
304 Inlägg
3 februari 2009
MVH
F
nej jag har inte sänkt bilen. Det är orginal fjädrar.
655 Inlägg
28 augusti 2009
MVH
F
Blir det så när man sänker bilen menar du? för min blev helt knepig nu när ja bytte till sänkfjädrar, hela bilen skakar, vid gaspådrag.
Konsult
1 247 Inlägg
29 augusti 2009
Kolla dina INRE drivknutar. Om dessa är dåliga skakar vanligtvis bilen vid gaspådrag. Dessa låter inte illa när du svänger..
Senast redigerat av Tagg3N (29 augusti 2009)
655 Inlägg
29 augusti 2009
dom kan ju plötsligt inte blivit så dåliga, när det aldrig har vart problem innan ja sänkte bilen, kan de va nån fjäder som inte sitter rätt, eller liknande?
Konsult
1 247 Inlägg
29 augusti 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 8#p1850198
304 Inlägg
29 augusti 2009
oj finns det fortfarande liv i denna tråden... Kan ju säga att problem löste jag i slutet på våren. Det var inre drivknut på höger sida som var dålig. Tripod knuten altså. Den kändes inte så dålig när man hade lös den å snurrade på lagren men efter att jag hade bytt så försvann alla vibrationer i ratten smile
655 Inlägg
29 augusti 2009
kan ju inte påstå att ja har värst mkt skakningar i ratten, bara att bilen skakar i sidled, känns ganska rejält. Kan det ha nått med nån fjäder eller nått att göra tror ni?
