2876
Volvo 850 T5R "rycker vid gaspådrag"
53 Inlägg
19 mars 2006
Hejsan,
ha en volvo 855 T5R som rycker när man gasar på.
Från början var det bara när turbon laddade fullt på 4:an och 5:an men nu har det blivit även när man gör "långsamma omkörningar och när man ska hålla hastigheten i branta backar.
Bilen liksom dör under nån sekund, och det är inte det roligaste mitt i en omkörning.
Nån som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för tips!
Maskinförare
64 Inlägg
19 mars 2006
Har du kikat på tändsidan???.stift,tändkablar,rotor å allt det där???
Min mi16 röck så där för någon vecka sedan. jag bytte rotor fördelare styft å tändkablarna. sedan gjick den bättre än förut:)
53 Inlägg
19 mars 2006
Stiftena är nybytta, Men det är precis som att den tjuvnyper luft nånstans men har kollat och hittar inge fel.  Men om de är nåt med tändningen borde den inte dö av som den gör, för det är som att turbon tappar orken liksom, fast turbon är splitterny.
16 Inlägg
19 mars 2006
vad kör du med för ladd tryck? har du kollat wg slangen, på min t5:a var den av när jag köpte bilen...
53 Inlägg
19 mars 2006
Jag vet inte vad det är för laddtryck, men det är iaf orginal laddtryck.
Okej!  ska ta och kolla den!
Maskinförare
64 Inlägg
21 mars 2006
Nä det är sant. den borde ju inte dö om det är det som är felet. Men om du kommer på 5:an och trycker i kopplingen tappar den varv då också..så att den nästan dör???
53 Inlägg
21 mars 2006
Nä det gör den inte, utan det blir bara när man trycker på lite.
ingen aning
687 Inlägg
21 mars 2006
har du kollat luftmasse mätaren/givaren
även zebran har sina fläckar
