3259
Volvo 940 Laddar inte!!
4 Inlägg
4 februari 2009
Hallå har en 940 turbo som har slutat ladda.. har bytt generator men laddar inte för det.. De konstiga är att laddlampan ej lyser på instrumenten...
Mycket tacksam för svar och tipps...
7 100 Inlägg
4 februari 2009
batteriet kanske är dåligt!har du bytt de?
17 Inlägg
4 februari 2009
bytt laddregulatorn? sitter i generatorn
1 562 Inlägg
4 februari 2009
byt lampan till att börja med då.
4 Inlägg
4 februari 2009
Har ju köppt en helt ny generator så....
70 Inlägg
4 februari 2009
hade jag på min 940, visa sej att det gick kablar upp till instrumentet o tillbaka, den va en lödning som hade gett sej...kostatera det att kopplade man bort airbagen så srs lampan lyser funkar den som laddningslampa, slocknar den så laddar inte genetratorn, börja kolla laddningsregulatron
1 562 Inlägg
4 februari 2009
byt lampan kommer den börja ladda igen den e inbygd i kretsen.lampan trasig ingen laddning.
Egenföretagare
40 Inlägg
4 februari 2009
du har själv skrivit vad felet är... laddlampan! om inte den funkar så börjar aldrig laddningen..  den sätter i gång en kedje reaktion i laddregulatorn, annars skulle strömmen gå bakvägen när bilen e avstängd in i generatorn och gneratorn skulle funka som en elmotor. och det blir inte så bra hehe.. så det du ska göra är: ta av lilla kabeln på generatornj och lägg den mot jord med tändningen på. lyser lampan då har du dålig kontakt i den kabeln vid generatorn,, lyser den inte vilket jag mes tror på så byt lampa i kombiinstrumentet och då ska det funka om du inte har kabelbrott... finns en tatt lösning på det om du måste ha bilen.. starta bilen, sen tar du en liten kabel från den lilla anslutningen på generatorn och dutta den mot jord i en sekund, då har du laddning!
MVH
4 Inlägg
4 februari 2009
Okej tack så mycket skall prova detta och återkommer om de inte funkar...
243 Inlägg
4 februari 2009
om du inte har någon lampa så ta och ta "tjuv-ström" från t.ex en lampa eller något annat som går över tändning och när bilen är igång så lägger du den på det lilla uttaget på generatorn, hör du då att den "startar" så är det där du har problemet och du kan även köra med bilen om du vill. Annars så är det laddningsregulatorn.
Egenföretagare
40 Inlägg
4 februari 2009
bättre att koppla in den befintliga kanske;)
MVH
Senast redigerat av ekmarcus (4 februari 2009)
243 Inlägg
5 februari 2009
MVH
om det är den det är fel på då? han ska ju ha bägge på samtidigt!
Egenföretagare
40 Inlägg
5 februari 2009
Mr_V skrev:
MVH
kanske byta lampan då ist?wink
MVH
17 Inlägg
15 april 2009
Du kanske har fixat problemet i dagsläget men svarar ändå. Jag hade precis samma problem med min Volvo 940. Vi tog bort instrument panelen och satte tillbaka den sen helt plötsligt började den ladda som vanligt igen. Så börja med att ta bort instrument panelen och rengör alla kontakter så funkar nog allt sen.
