4081
Motor bytte (ECM hjälp)
14 Inlägg
20 mars 2006
Tjena, ska bytta motor i min fiero. Det sak bli en Northstar.
Fast har läst att man måste programera om ECM för att det ska fungera. Vet någon någon i sverige som programerar om ECM för en billig slant.
1 893 Inlägg
31 oktober 2006
Kolla på MegaSquirt.
Kan vara ett alternativ. Då kan du fin putsa det så mycket du vill. Jag har tänkt använda MegaSquirt på min Fiero när V8an skall i.
130 Inlägg
2 november 2006
Ryan Hess på www.fiero.nl kan det mesta om Northstar... (dock inte i sverige)
om du inte planerar att bygga om motorn allt för mycket så funkar den fint med originaldatorn. Tror inte det finns nån i sverige som bygger om sådana för en billig slant. (ta bort passcode och motorlås, automatlådeparametrarna osv.) men man kan undvika att programmera om genom att bygla förbi det och behålla original tändlås på nåt dolt ställe.
http://www.fiero.nl/forum/Forum2/HTML/070626.html
