3453
Saab 93 -99 startar ej :(
17 Inlägg
10 februari 2009
Hej !
Är nykommling smile
Bil: Saab 93 - 99 turbo 200hk
Men till problemet, nu vill inte brosans saab starta, Stiften blir blöta , ( ganska nya stift) men troligen så finns det ingen gnista , vad brukar gå sönder på dem hära bilen .
Vad ska jag kolla upp?
SAAB-Dåre
192 Inlägg
10 februari 2009
Tändkassetten? smile
Kör för allt du kan, för i morn kanske du är död ;D
Avstängd
914 Inlägg
10 februari 2009
Ja, Tändkassetten, en mindre billig historia tyvärr.
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
7 277 Inlägg
10 februari 2009
Försök att låna någons tändkasett till att börja med, dumt att köpa en ny om den inte fungerar.
Som jag har lärt mig ska du även kunna se att varvräknaren rör på sig när du kör den på startmotorn, om den inte rör på sig så ska det tyda på en dålig vevaxelgivare.
Tror den hette så iaf.
17 Inlägg
10 februari 2009
Tackar för sån snabb svar smile
Varven rör sig inte när man startar tror jag, men ska kolla upp det nogrannare.
Vart sitter tändkassetten smile Någon som kanske har en bild på vart den sitter smile
Är inte pro om bilar big_smile
7 277 Inlägg
10 februari 2009
Tändkasetten är en avlång grej som sitter direkt ovanpå motorn, i ditt fall så har du väl T5 motorn och då bör det sitta en röd kasett där.
Men ifall varvräknaren inte rör på sig alls så kan det vara den där givaren, någon annan vet säkert exakt vilken det är.
Har aldrig behövt byta den så jag är inte helt säker.
1 062 Inlägg
11 februari 2009
Med tanke på att den innehåller FYRA tändspolar och jonströmsmättelektronik m.m. så tycker jag att ett pris på drygt 2000 är billigt! Speciellt om man jämför med konkurenter.
M.V.H.
17 Inlägg
11 februari 2009
okeej tackar ! Finns det någon websida som säljer billiga tändkassetter
Saab älskare!
4 597 Inlägg
11 februari 2009
Kolla runt lite på blocket o tradera, finns begagnade som fungerar där! För ett bra pris med smile men de låter lite som vevaxelgivaren där, då varvräknaren inte reagerar, bara testa med en annans DI-Kasset så märker du! Lycka till!
Mvh Patrik
1 497 Inlägg
11 februari 2009
Jag förmodar att du har den röda DI-kassetten (trionic 5) om det är en -99a?
Värt att tillägga isf är att det finns både röda och svarta.
Har du en röd så skall du bara använda röda
Har du en svart så skall du bara använda svarta.
17 Inlägg
11 februari 2009
aah har den röda kassetten
finns de ngn stans man kan hitta sånna billigt?
Xenoholic
2 559 Inlägg
11 februari 2009
Som sagt innan. Kolla blocket, brukar alltid va med nån där.
Nytt finns ju t ex hos Speedparts
Konsult
1 247 Inlägg
11 februari 2009
Det är inte alls säkert att vevaxelgivaren tagit semester, det är inte alltid den rör på sig trots startförsök. Men man kan vara misstänksam om nålen inte rör sig.
Lättaste sättet att se om tändkassetten gett upp är ju som sagt att prova någon annans, den röda DI'n som sitter i bl.a Saab 9000 och Saab 9-3 fungerar mellan modellerna så länge det är en röd.
Mitt tips är att innan du köper dig en ny borde du prova någon annans. En ny kostar 2.250:- på Speedparts..
/Kim
17 Inlägg
12 februari 2009
Detta är fixat ! smile bytt tändkasset
1 062 Inlägg
12 februari 2009
Har du provat att lukta på den gamla? De brukar lukta skummt när de havererat...
M.V.H.
Avstängd
914 Inlägg
15 februari 2009
Skönt att det löste sig big_smile
514 Inlägg
25 mars 2009
Lånar din tråd,
Min bil startar inte när den är varm, fast det går att putta igång den. Drar jag runt startmotorn så rör inte varvräknaren sig. Jag tror starkt på att det är vevaxelgivarn, gasar jag fullt i 3 - 4 så rör varvräknaren  sig mellan 3500-4000rmp.
BMW = Bil Med Wasakredit
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
25 mars 2009
Antagligen : Vevaxelgivarn, Stift eller Tändkassettet? Brukar vara dom oftast.
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
514 Inlägg
25 mars 2009
stiften bytte jag i oktober samma sak med tändkassetten "fast beg 2000mil"
fast då spikade bilen så var det problemet löst när jag bytte det
Senast redigerat av DeFlo (25 mars 2009)
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
25 mars 2009
Men låter som du säger då, med vevven!
