3430
Volvo 240 dör när avgasröret går imot karossen???
OVERBOOSTED
852 Inlägg
11 februari 2009
min:) volvo 240 B230e 81- dör:( när avgasröret går imot karossen vad kan felet va?Det går inte starta bilen på en gång efter den har dött utan man får vänta ca30sek? annars går bilen jätte bra:) (bilen är nyservad med tändstift,olia,oliefilter,bränslefilter och nytt luftfilter..smile
kan det va jord flättan som är i dåligt sick??hmm
Eller nått annat?? hmm
(OBS JAG ÄR TACKSAM FÖR ALLA SVAR)smile big_smile
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
Hellre 40 roliga år än 80 tråkiga
31 Inlägg
11 februari 2009
kolla så ingen kabel har nått avgassystem och smält på det och ger spänning och då får du ju ingen jord nånstans..
279 Inlägg
11 februari 2009
Verkar typ som CyberaxX säger. Har det med elen att göra så verkar avgassystemet vara spänningsatt så att när den går emot karossen, dvs minus, så dör bilen. Gå igenom noggrant från motorrum enda bort till utblåset och kolla om något ligger emot.
OVERBOOSTED
852 Inlägg
12 februari 2009
tackar det ska jag göra smile .det kan ju vara nån kabel från overdriven för den kan hoppa ur ibland???hmm
