3890
Hur Kolla tändspolarna
424 Inlägg
15 februari 2009
Tja! Hur kollar man om tändspolarna fungerar som dom ska?? Har separata för varje stift.
Senast redigerat av meatos (15 februari 2009)
Motorman
35 Inlägg
15 februari 2009
du tar loss tändhattarna från tändstiften,
Stoppar fingret i tändhatten. å ber nån annan vrida runt nyckeln wink
hahah
Skämt åsido,
enklaste sättet är väl att använda en ström/spänningsmätare å kolla medans nån vrider runt nyckeln då vet du ialla fall om du borde få gnista
Skruvkompressor---- det enda rätta
424 Inlägg
15 februari 2009
Har gjort det (förutom fingret) hehe.men man vill ju vara säker på att de är trasiga.Blir ju ingen billig histora:P
10 287 Inlägg
15 februari 2009
Man kan inte kolla deras prestanda på något enkelt sätt. Att kolla deras funktion är enkelt - dvs se om det blir gnista.
/Göran
(Groucho Marx).
424 Inlägg
15 februari 2009
Har mätt på kontakten som man kopplar på tändspolen.är 2 kablar.den ena är 12v i konstant och den andra ger 6v när jag försöker starta.Vet inte om det är exakt 6 volt då jag mäter med en voltmeter med bara 6 och sen 12 volt markering. Då ska väl stiftet ändå ge gnista om man jordar det.
21 761 Inlägg
15 februari 2009
Sån där mätare är alldeles för oexakt enligt mig, det är bättre med multimeter tycker jag. smile
Det är ju en viss skillnad på 6 V och 12 V.
