3136
940 Guldboxen. Uppstartad och provkörd!
Volvo 940 Turbo -96 Bygga, utveckla och renovera.. Mål: 400-500whp
365 032 Visningar
Uppdaterades senast 5 maj 2016
548 Inlägg
15 februari 2009
Tänkte det var dags att slänga upp en projekttråd om min bil nu, då det faktiskt har hänt en del saker i alla fall  smile
Ge gärna lite kommentarer eller förslag!
  smile
Setup just nu:
TD04 - 16T med stora vinklade avgashuset.
3" avgas hela vägen med sportkat och en dämpare
Vikingchip Ecomax
Vx3 kam
Öppet filter
0.9 bar i ladd
Den är långt ifrån klar, men det närmar sig.
Här är lite mål:
[X]=klart
[/]= beställt/håller på
MOTOR:
Byta wastegate [X]
Höja laddtrycket till 0.9-1 bar [X]
V/Vx3 kamaxel [X]
Värre koppling. TP 712 tryckplatta []
Portad 531 topp []
Större lmm []
Större spridare []
Större turbo [X]
Kina IC []
3" dp med 2.5" resten [X]
3" sportkat [X]
DRIVLINA:
DANA lamelldiff []
Förstärkt M90 []
Förstärkta bussningar []
Värre koppling []
M46 svänghjul []
EXTERIÖR STYLING:
Ta bort extraljusen [X]
R-front [/]
Sänka []
Andra fälgar []
S90/960 handtag []
Tonade rutor []
Vita blinkers [X]
R-vinge [/]
Addon sidokjolar [/]
INTERIÖR:
Värre bilstereosaker [X]
Oljetryck, vattentemp och laddtrycksmätare i A-stolpe [/]
Ljudisolering? []
S90/960 inredning []
Så här såg den ut från början:
http://i33.tinypic.com/2u8zc7t.jpg
Nu mer ser den ut så här:
http://i33.tinypic.com/15s635v.jpg
Det första jag gjorde på bilen efter ett tag var att jag monterade ett Vikingchip Ecomax
http://i34.tinypic.com/5mh5jd.jpg
Efter att tagit bort plastbygeln skymtade orginalchippet fram..
http://i35.tinypic.com/mcdt13.jpg
Sedan tryckte jag dit mitt Vikingchip big_smile
http://i36.tinypic.com/2luz8si.jpg
Jag köpte mig sedan en hårdare wastegate..
http://i36.tinypic.com/fylp4l.jpg
Efter att jag ställt upp laddtrycket på cirka 0.8bar började svänghjulet durra o vibrera när man gasade fullt på höga växlar vid lågt varvtal..  jag tröttnade sedan på effekten och ville såklart ha mer  :evil:
Efter att jag monterat Vx3 kam, Vikingchippet och ställt upp laddet till 0.85bar på min orginalturbo började avgasmottrycket bli lite väl högt och det var ketchup effekt upp till 3500rpm sen så dog bilen ut.
Så jag köpte en begagnad 16T
http://i36.tinypic.com/1y6c6q.jpg
Rev ner gamla turbon
http://i36.tinypic.com/2z7pmxu.jpg
Hade inhandlat lite mer saker som skulle på när jag ändå höll på..
3" sportkat
http://i38.tinypic.com/2hg446b.jpg
Sedan hade jag inhandlat en 3" dp från JT och ett mellanrör. Det blev inte mycket kvar att JT röret eftersom jag var tvungen att vinkla om hela downpipen p.g.a att det vinklade avgashuset gjorde så det tog i torpeden..
http://i33.tinypic.com/ek51tf.jpg
För första gången i mitt liv blev jag tvungen att vrida en turbo eftersom den hade suttit på en saab innan.. så jag plockade isär den.
16T isärplockad
http://i37.tinypic.com/23wt9ar.jpg
Den gamla turbon ligger bredvid och vilar sig, bilen har ju gått 24.000mil men det märktes inte på turbon faktiskt!..
Sedan blev det en liten provmontering
http://i38.tinypic.com/osx2xy.jpg
Allt sitter nu på plats och bilen körs på 0.9bar just nu..
NY MOTOR PÅ GÅNG!
UPDATE!
Kändisbild, haha.  Skruvar ihop mitt nya motorstativ
http://i38.tinypic.com/2vagig4.jpg
Motorn sitter nu i stativet
http://i37.tinypic.com/28r3a8i.jpg
Rivit ner tryckplatta, lamell o svänghjul
http://i36.tinypic.com/358dq4m.jpg
Mer kommer senare  :p
UPDATE! Mån dec 29, 2008
UPDATE!
Började riva lite motor idag, rivit ner insug..
http://i44.tinypic.com/jgmz2h.jpg
Sedan började jag gå loss på avgassidan   lol
http://i39.tinypic.com/35hftr7.jpg
Nu är grenröret borta också..
http://i42.tinypic.com/ruzlnl.jpg
Sedan började jag riva kabelhärvan lite..
http://i43.tinypic.com/119axaf.jpg
Där försvann kabelhärvan   :o
http://i40.tinypic.com/axxp4l.jpg
Kamremmen såg ganska trevlig ut för o vara begagnad  wink
http://i40.tinypic.com/148lqxe.jpg
Hann inte längre än så här innan det vad dags för käk, blir mer imorrn
http://i42.tinypic.com/dgqjhz.jpg
UPDATE!
Lör jan 03, 2009
UPDATE!
Nu är toppen av
http://i41.tinypic.com/34i35mv.jpg
Cylinderloppen, inga kännbara vändkanter och ser faktiskt ganska så trevligt ut  :p
http://i39.tinypic.com/k4t5yr.jpg
D C D C var cylindrarna har jag för mig
http://i43.tinypic.com/1sxqqa.jpg
Inte så värst sotigt heller
http://i41.tinypic.com/k9vs5d.jpg
530 toppen såg fräsch ut också, ska säljas.
http://i41.tinypic.com/2i87gus.jpg
Blocket kommer se roligare ut än så här när det är klart..
http://i42.tinypic.com/29p6kaa.jpg
Dags o vända på biffen
http://i41.tinypic.com/2isfvdl.jpg
Börjar närma sig nu..
http://i42.tinypic.com/14afmac.jpg
Oljekylning under kolvarna såklart  wink
http://i39.tinypic.com/2vdmvkk.jpg
Close up!
http://i42.tinypic.com/2142vs0.jpg
Är riktigt nöjd med skicket på blocket faktiskt.
http://i41.tinypic.com/w80y6p.jpg
Bara o kommentera på!  :p
UPDATE! Lör feb 07, 2009
Dags för en liten update kanske?
Addonkjolar som jag köpte för ett par veckor sedan..
http://i39.tinypic.com/o7r0c5.jpg
Var iväg o köpte denna idag också ..
http://i39.tinypic.com/2wokmrq.jpg
http://i39.tinypic.com/fuuhz6.jpg
Senast redigerat av Drift-is-the-shit (27 maj 2012)
Sponsorer: Bakaxeldelar AB www.bakaxel.se
677 Inlägg
15 februari 2009
wow ser bra ut!
lycka till wink
En fråga bara, eco chip? e inte det för att det ska bli mer ekonomiskt?
548 Inlägg
15 februari 2009
Bergkuist skrev:
wow ser bra ut!
lycka till wink
Tackar ! big_smile
Nej, eco chippet är det värsta Viking har, det är för ladd över 1.2 bar. wink
Men snart kommer nya motorn byggas, det blir en aning värre hehe.
900 Inlägg
15 februari 2009
intressant projekt kommer följas.. lycka te..
mvh
De Måste Ha Vare Bättre Förr!!!
548 Inlägg
15 februari 2009
UPDATE!
Motorn 2009:
B230fk block
H-profil - viktade
O-ringat
Fk-kolvar - viktade
Ny lager o packningar
Veven balanserad med svänghjul och remskiva.
Toppen:
531
46/38 ventiler
Dubbla/hårdare ventilfjädrar
KG2T kam eller något roligt
ARP bultar
Eventuellt masserade förbränningsrum för lägre komp förhållanden.
Turbo:
Garret Hx35, kkk k27 eller liknande, helst något med hyfsad spool.
Drivlina:
M46 svänghjul, uppsvarvat för tp 712 och lättat.
M90, eventuellt med svetsad stoppring på 3an.
Dana lamelldiff.
Senast redigerat av Drift-is-the-shit (19 februari 2009)
548 Inlägg
15 februari 2009
mvh
Tackar så mycket! smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 februari 2009
Tydligen poppis att sätta 850R-frontspoiler på gamla 940s... wink
Ha det så roligt med projektet. tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
548 Inlägg
15 februari 2009
Bilen ser lite modernare ut i alla fall wink
548 Inlägg
15 februari 2009
UPDATE!
Fynda på skroten i fredags.. haha, vad ska nu hända då?
http://i42.tinypic.com/dolxci.jpg
Ahaaa nu förstår jag  lol
http://i39.tinypic.com/262sfo4.jpg
Allt för denna gången tyvärr!
Pan
15 februari 2009
Gött ser skojj ut. Typ sånt recept jag hoppas köra på nästa sommar, Skrotar av vinterbilen om 2 veckor sen blir det 940 ltt köp big_smile Du ska inte slänga i en diffspärr när du ändå håller på ^^ Aussie locker!
mvh
304 Inlägg
15 februari 2009
kul projekt! big_smile
Vw Baja Bug - SAAB 900 T - BMW 320i
548 Inlägg
15 februari 2009
mvh
Tackar! big_smile   Låter som ett bra köp. Nej jag kör nog på en riktig lamelldiff, dana.  För aussien är inte mycket att ha i en bruksbil anser jag wink
Mvh.
548 Inlägg
15 februari 2009
Tackar!  Bara o följa utvecklingen wink
Mvh.
Pan
15 februari 2009
Mvh.
Låter som en bra idé big_smile Prisuppgift för dana?
548 Inlägg
16 februari 2009
Mvh.
Ligger på 7900kr hos bakaxel.se wink
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
548 Inlägg
16 februari 2009
volvo_dude skrev:
ser nice ut=D vad är ditt mål på effekt ?
Tackar!
Målet är att plocka runt 400hk driftsäkra. Men det kan bli lite lurigt med orginal lh 2.4.  Brukar krävas ganska högt ladd eller duktigt masserad topp för att nå dem målen.
Men eventuellt slänger jag i ett eftermarknadsinsprut också senare, för att plocka lite mer effekt enklare.
Mvh.
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
16 februari 2009
häftigt projekt! e fan avis tongue
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
5 650 Inlägg
16 februari 2009
Tackar!
Mvh.
ska bli nice och se vad resultatet blir
918 Inlägg
16 februari 2009
Väldigt bra projekt, kommer att följas smile
