3902
Start problem Bmw e30!
261 Inlägg
16 februari 2009
Nu vill den inte gå igång!
start motorn går runt men den vill inte starta helt enkelt..sen har det läckt olja under motorn mellan V-låda ock motorn(inte kört sönder den)den hade stått i nårra dagar för att jag skulle göra i ordning motorn på den!
Sen så luktar det bensin vid toppen,skumt?
Har kollat allt sitter som  det ska!
Någon som vet vad det kan vara för skumt?
Me-BboyLuna
Med.lem
3 759 Inlägg
16 februari 2009
Går soppapumpen?
Lite standardfel att soppapumpsrilät glappar..
Kolla även tändningen...
261 Inlägg
16 februari 2009
Mr_EmCom skrev:
Går soppapumpen?
okej..nej pumpen går asåå..byta ut tändstift,tändspole samt tändhattar fördelare kanske den lär gå..men att den började läcka ock lukta soppa??
Me-BboyLuna
Med.lem
3 759 Inlägg
17 februari 2009
BboyLuna skrev:
Mr_EmCom skrev:
Går soppapumpen?
Den blev väll sur när du höll på å malde.
261 Inlägg
17 februari 2009
Mr_EmCom skrev:
BboyLuna skrev:
Mr_EmCom skrev:
Går soppapumpen?
Nu har vi provat att få igång den men den är död..!
Me-BboyLuna
Med.lem
3 759 Inlägg
17 februari 2009
Ladda batteriet..
261 Inlägg
17 februari 2009
Nej det är inte batteriet!
Den vill inte helt enkelt;O(
Me-BboyLuna
1 353 Inlägg
18 februari 2009
min var likadan, jag hade 2 fel på min.
första var att soppa pumpen hade dött helt..
Andra var massor och massor av ärga på den runda kontakten till spridarna, som sitter under insuget.
kolla den kontakten!
There's no replacement for displacement
261 Inlägg
18 februari 2009
synd som fan...det har både läckt bensin och olja,,helt konstit har juhh inte hunnit o plåga den än;)
har snackat med en snubbe som har en 323 motor e30 som är behov av en olje pump..va säger du om det?
Me-BboyLuna
1 353 Inlägg
18 februari 2009
Nu hänger jag inte riktigt med här tongue
Har du kollat kontakten så det är bra kontakt där?
och vad har motorn med det hela att göra här? tongue
Btw, kolla framför insuget, ovanpå termostathuset.
Det sitter en Bränsletrycksklocka där, där läckte min lite bensin, och då var den lite kinkig att starta.. kan vara så att den läcker så mycket att du inte får tillräckligt med tryck för att öppna spridarna?
Senast redigerat av Batta (18 februari 2009)
261 Inlägg
18 februari 2009
Har startat den idag den går ojämnt,,kan det vara pga att den inte får tillräckligt med soppa??
Me-BboyLuna
16 Inlägg
18 februari 2009
spridarna öppnas inte av tryck utan en ström signal.
*Gör om Gör rätt*
1 353 Inlägg
18 februari 2009
Men om det läcker efter bränsletrycksklockan, så att man tappar tryck, då får kanske 0.5 bar, det är för lite för att du ska få en sprutbild / dimma av bensinen, utan det droppar bara in, och då kan det bli svårt att tända den.. så jag menade
261 Inlägg
18 februari 2009
Jo precis..ska kolla det bättre imon..hoppas det inte är lika kallt asåå för bilen står ute;(
Men ska jag byta ut dom dåå?
Me-BboyLuna
