2991
Hur ska jag fästa sportstolar från grunt.se i en volvo 740?
605 Inlägg
19 februari 2009
hur ska jag fästa skenorna?
funderar på självborrande plåtskruv-modell grövre
eller köra en rejäl gängstav rakt genom chassiet och en grov bricka på undersidan
fler ideér?
mvh
robin
KHRacing
19 februari 2009
skaffa  lite stålplåtar i 4x50x länden på dina orginalskenor
Eller alu 6x50 x längden på dina orginalskenor.
& fick du inga stolsskenor till sportstolarna så får du tillverka eller köpa sådana med.
mvh K
titta noga så ser du mina egentillkapade stolsskenor (längsmässigt) som stilens fästen sedan sitter bultade i.
mina aluskenor är 5,5mm x 70mm - de är i tunnaste laget
http://www.geting.se/image.php/153007-904.JPG
605 Inlägg
19 februari 2009
men vad kan jag fästa dom här med
vill inte bygga nya
måste ju gå att fästa dom
605 Inlägg
19 februari 2009
kan man inte sätta en bult underifrån och svetsa fast?
KHRacing
19 februari 2009
Du skall ha dem i orginal infästningspunkterna - annat är bara dumt.
605 Inlägg
19 februari 2009
får se hur jag gör, kanske svetsar fast dom
300 Inlägg
19 februari 2009
kommer de ej gå igenom bes.. en kompis svetsade dom stumt å de fick han en 2'a på
605 Inlägg
19 februari 2009
behöver inte bessa smile
605 Inlägg
20 februari 2009
inga fler ideér?
2 924 Inlägg
20 februari 2009
Varför lägger du upp en tråd och frågar hur du ska göra om du inte tar till dig svaren/tipsen du får? roll
~ Life is short, have FUN! ~
3 Inlägg
20 februari 2009
ska du ha sportstolar fram måste du plocka ur baksäte och regbesiktiga för 2 pers.
sportstolar är inte godkända för väg överhuvudtaget egentligen, men du kan lyckas få igenom de om du gör så.
annars får du leta upp en mutbar besiktningsman;)
274 Inlägg
20 februari 2009
du fick väl en typ av fäst plåt från dom?
den tar du och svetsar fast på  den befintiga stolskenan. så fixat
605 Inlägg
20 februari 2009
okej
tack för svaren
ska prova att svetsa på dom här skenorna på originalskenorna
ska inte besiktiga den
mvh
robin
KHRacing
20 februari 2009
Ergh.. jasså.. Ännu en som inte har en endaste aning om vad som gäller på SBP.
att byta stolar överhuvudtaget är ej regelmässigt godkänt
Det är lika med att man inte behöver ta bort baksätet alls.
Är det en besiktningsman på en besiktnginsstation som sagt detta till dig undrar jag ?
För det är helt åt skogen fel.
Sedab går det inte heller att göra en regbesiktning på endast byta utav stolar..
& vilka tillbehörsstolar är krocktestade ?
FIA/TUV ärkningar m.m.m skiter SBP fullständigt i skall du veta
