4020
Kan man använda monoblock till två basar?
Bilmek
70 Inlägg
23 februari 2009
tja ja undrar om de e möjligt att anvaända ett monoblock till två basar. Tex. om man har 2st basar me max 250w och sedan har ett monoblock på 500w skulle de gå och koppla båda basarna till samma kanal då elle måste man ha ett 2 kanals steg?
Toyota MR2 Turbo
Rösta gärna!
Projekttråden: http://toyotaclubsweden.com/viewtopic.p … mp;t=10432
7 274 Inlägg
23 februari 2009
Nej det går utmärkt med ett monoblock sålänge som impedansen inte underskrider det lägsta som steget klarar av.
77 Inlägg
23 februari 2009
Svar: JA
735 Inlägg
23 februari 2009
jepp! det går. bara du kopplar rätt.
Senast redigerat av blomisen (23 februari 2009)
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
33 Inlägg
23 februari 2009
hur kopplar man då? för att det ska bli rätt sen ifall man ska koppla ett monosteg till en bas med 2 talspolar hur kopplar man då? // Nybörjaren
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
23 februari 2009
Plus till plus och minus på minus smile
Audis in Scandinavia Crew
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 februari 2009
Det beror på impedansen på spolarna och vad steget tål för belastning. Tex om du har en bas med dubbla 2Oms spolar och ett steg som bara är stabilt i 2Ohm, då måste du seriekoppla spolarna och på så sett få en 4Ohms belastning på steget. Men om du använder samma basar men på ett steg som är stabilt i 1Ohm så kan du parallellkoppla spolarna med varandra istället. smile
Så släng upp lite info om vad det är för steg och bas du kollar på så är det enklare att hjälpa till!
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
735 Inlägg
23 februari 2009
Har du 2 basar med 2x4 ohm:s spolar så kopplar du bara så här:
om steget bara är 2ohm:s stabilt vill säga.....Är det 1 ohm:s stabilt så parallellt-kopplar du bara spolarna på steget.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/47619/577899_o2asf9.jpg
4 ohm:s last
33 Inlägg
23 februari 2009
MVH// Christoffer
http://www.ljudia.com/bil-s82121/hogtal … et-p78224/ det är det som är intressant bra val ?
735 Inlägg
23 februari 2009
MVH// Christoffer
har det största steget i den serien (4100) till mitt framsystem, mycket bra steg enligt mig.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 februari 2009
Bara att parallellkoppla då. smile Basen har nämligen dubbla 4Ohms spolar och du kan således få 2Ohm (parallell) eller 8Omh (serie) impedans. Steget är stabilt i 2Ohm.
33 Inlägg
23 februari 2009
värkar det som ett vettigt paket isåfall? //
16 197 Inlägg
23 februari 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/47619/577836_7krr7e.jpg
verkar mycke lättare å koppla spolarna i serie på varje bas å sen paralellkoppla basarn..
33 Inlägg
23 februari 2009
16 197 Inlägg
23 februari 2009
Finsken1 skrev:
hans sätt att koppla 2st dubbelspoliga basar verkade bara krångligt.
exakt va e de för saker du har???
735 Inlägg
23 februari 2009
Är det inte så jag har visat på bilden då? hmm bilden är ganska taskig jag vet roll
tänkte ladda upp en bild från rockfordfosgate men det gick inte. tongue
16 197 Inlägg
23 februari 2009
Senast redigerat av evilaudio (23 februari 2009)
735 Inlägg
23 februari 2009
evilaudio skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4
så kopplar man-klicka på länken.
bild 2 visar min "bild" och bild 1 visar min "text" om du förstår. smile vet att min bild var ganska dålig tongue
16 197 Inlägg
23 februari 2009
men varför serikoppla spolarna från bas till bas??
mycke lättare å bara dra en liten kabel från minus på spole 1 till plus på spole 2.. då får du ju 8 ohm å sen paralellkopplar du basarna..  då får du 4 ohm.
