2775
Skoda Octavia -00 Dont start -.-
4 Inlägg
3 mars 2009
Tjosan.
Bilen startade inte en morgon för tre dagar sedan.
Då hörde man att batteriet var slut eftersom bilen knappt gjorde
något alls när man vred nyckeln.
(Kört alldeles för korta vändor med bilen innan,
så inget konstigt med det egentligen)
Gick igång direkt med startkablar.
Startade sen hela dagen.
För två dagar sen startade den inte heller, gick igång med startkablar.
Satte då i batteriladdaren över natten.
På morgonen startade den inte alls, var typ heldöd, men sen så började den låta
som att den skulle gå igång, liksom, startmotorn snurrade som att batteriet hade
varit fullladdat.
Lät batteriladdaren sitta i under resten av dagen och sen startade den utan hjälp av startkablar.
Men imorse igen så lät det som att det fanns mycket batteri kvar men ville ändå inte starta.
Rätt kass beskrivning, men hoppas någon känner igen det.
Kan tillägga att den för 4 dagar sedan alltid startat direkt när man vridit på nyckeln.
Bara att köpa nytt batteri eller vad tror ni? [:
38 Inlägg
18 juni 2009
kolla om kabeln för jord har bra kontakt
4 682 Inlägg
18 juni 2009
mät upp strömmen och spänningen i batteriet, om du inte har utrustningen för det hemma så för in batteriet till en verkstad å låt dom kolla upp det.
