3540
Frågor om våtsplipning...Apelsin lack
285 Inlägg
6 mars 2009
hej behöver lite råd och tipps om lite våt slipning...(har aldrig gjort det innan)
Jag behöver våt slipa ena sidan av min bil på grund av förra ägaren har klåpat och lackat själv och det har blivit en apelsinlack på skärmen och dörren.
Va och köpte ett 1200 papper och tänkte testa lite...testade lite smått på skärmen och såg att det blir väldigt matt kommer detta försvinna när man lägger ett lager klarlack över?
skriv gärna en beskrivning om hur man ska göra för bästa resultat..
mvh andreas
Driver
2 111 Inlägg
6 mars 2009
Du bör nog gå upp till iallafall 2000 papper om du ska våtslipa lacken.
Dock får någon annan svara på om detta är den bästa lösningen på ditt problem.
MVH Janken
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
1 059 Inlägg
6 mars 2009
våtslipa o polera upp lacken sen. du ska inte behöve klarlacka igen men du får inte slipa igenon klarlacken.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
1 853 Inlägg
6 mars 2009
Du bör inte lacka i en lokal där det använts silicon. Då kan apelsin skal uppstå....
då silicon är ett flyktigt medel som om man en gång använt sådant i en lokal (typ hammarlack) så finns den där permanent mer eller mindre
visst det finns silicon remover, men det funkar inte alltid. När du väl upptäckt problemet har du redan kasserat en laddning färg.
/mvh soyd
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
22 mars 2009
Vet ej hur kunnig du är på polering med enkeltrissa.
Men slipa med minst P1500. Ju finare desto lättare och snababre att få upp finishen igen.  för 150mm slipmaskin P4000 finns i Abralon.
Polera sedan med en hård trissa och polermedel med slipmedel.
Resten är övning och riktig känsla som gäller.
1200 våtslip för omlack av klarlack räcker. Dock går det snabbare att våtslipa och sedan polera.
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
Everyday´s my birthday, cause bitches love cake.
501 Inlägg
18 juli 2013
lånar denna lite.
håller på att lackera min bil. är ganska budget men vill ändå få den så fin som går. har blivit lite apelsinlack redan nu då jag lackerat dörr och bagagelucka. Det är en 2k lack (Vit) smile Alltså är det ingen klarlack på.
kan jag slipa ner hela bilen med ca 2000 eller så och sen polera och på det viset få en helt okej lack? vad kan man använda för polermedel isåfall?
Stil>Funktion
