3925
Min saab 9-3 2.2 TID den är riktigt slö
2 Inlägg
7 mars 2009
känns som turbon inte hänger me riktigt skulle uppskatta för lite hjälp.
jag kollade slangarna till o från intercollern o de fanns inget tryck i de, ska de va tryck?
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
7 mars 2009
När kollade du om det var tryck? på tomgång eller vid gaspådrag eller avstäng?
kolla bränsle filter det är till 99% täppt bränsle filter på en diesel som är slö.
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
2 Inlägg
21 mars 2009
hej tack för ditt svar.har lämmnat bilen på saab o de hittar inga fel på elsystemet .men får bilen i början av nästa vecka o då åker ett nytt bränslefilter in
7 Inlägg
22 mars 2009
på saab 2,2 dieslarna har du en magnet ventil som sköter wastegate ventilen kolla slangarna till den . om du har läckage där så får du inget laddtryck på turbon . ett ganska vanligt fel på både 9-5 och 9-3 är att slagarna ger sig där endera av ålder eller att råttor har gnagt på slangarna .
