Pluggar du den så finns det risk att du trycker sönder någon packning i motorn. Brukar oftast vara packboxen på veven mellan motor och låda som går och den är varken behändig eller rolig att byta. så jag skulle tippa på att du ska kolla upp vevhusventen så det funkar som det ska eller som föregående skrev kolla turbon.
Senast redigerat av Lurken_85 (8 mars 2009)
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
