3497
Konstig lampa blinkar på steget.
Med.lem
3 759 Inlägg
8 mars 2009
Tjena impulsköpte mig en baslåda igårkväll GAS 2x 12" i en liten låda för en 500:in och hittade ett slutsteg på jobbet som jag tyckte fick duga.
(nu bör jag påpeka att jag aldrig tagit mig tiden att lära mig nått om billjud så jag är rätt dålig på allt detta)
Jag och en polare kopplade in det lite provesoriskt.
Eftersom jag inte har en aning om vad grejerna heter så tog jag lite bilder ist.
- Vad har du för bil BMW e34
- Vad lyssnar du på för musik Blandat
- Vad tycker du är fel En lampa lyser på slutsteget när basen arbetar hårt
- Vad är det för basar / element Gas 12"
- Vad har du för låda, ange i liter + antal, storlek och längd på port/ar Ingen aning, inga potar iaf
- Vad är det för slutsteg Ingen aning
- Vad har du för battier/batterier ett rätt stort biltema, underhållsfritt, under baksätet.
- Hur grova kablar har du dragit till slutstegen Jävligt grova, 1,5cm tjocka iaf
Fört lät det sktidåligt, då skruvade jag i bildo på alla rattar på slutsteget tills det lät någelundat bra, men när basen arbeter så lyser Clipping lampan, vad är det för nått?!
Eftersom e34 har en plåtvägg mellan kupén och baksätet så är det skitsvårt att få in basljud, så jag vände lådan in mot hålet för mittenarmstödet och då lät det helt ok faktist.
Lådan
http://i44.tinypic.com/2zfmryb.jpg
Steget, och virrvarret av biltemakablar (också från jobbet tongue)
http://i41.tinypic.com/fwprgy.jpg
Min inställning av steget, är dette helt åt helvete eller?
http://i43.tinypic.com/2n151dd.jpg
Senast redigerat av Mr_EmCom (8 mars 2009)
2 914 Inlägg
8 mars 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p1320762
på den tråden snackas det om Clipping lampor tongue
ditt steg är ett Legacy LA330 gjort 2001-2002 och effekten är  400 watts total Peak skulle jag tro tongue
21 761 Inlägg
8 mars 2009
Hur har du kopplat högtalarkablarna från lådan till steget, är det en bas till vardera kanal på steget?
Hur mycket har du vridit på stegets "gain" (den syns inte på bilden)?
Det ser ut som att du har ställt brytaren i mitten på "HPF", den ska stå i läge "LPF" istället eftersom det är en baslåda som steget driver. smile
"Sub variable" kan du vrida helt åt vänster så att den pekar på 80 Hz.
1 210 Inlägg
8 mars 2009
hm ser ut som du har hpf på?? sen hatar jag när man skruvar på dessa bost knappar... tongue förvränger bara en massa... har du en bra huvudenhet så ställer du in allt sånt på den...clipping betyder att du överbelastar steget..
gaina ner till hälften ta bort allt vad loudnes coh sånt är sen börjar du ställa in de ifrån de...
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 mars 2009
Clipping indikerar att signalen gör vad det står..klipper.
Den mjuka sinusvågen börjar gå i taket och "klipps av".....ju mer clipping ju mer fyrkantsvåg får man.
Ändra den lilla spaken i mitten så att den står på LPF istället för HPF....tycker att steget går för högt i delningarna med... 80-150 är väl högt för att dela bas med men jaja.... Legacy var inte riktigt kloka wink
Sedan har jag ingen aning om vart du har gainen och hur den står...antar att den sitter vid rca-ingångarna.
Men så länge det inte låter illa så kan clipping blinka lite.
edit:
Bara för att man letade manual (som inte ens Legacy har på sin sida) så hann ni andra före big_smile
Senast redigerat av Lonefox (8 mars 2009)
Med.lem
3 759 Inlägg
8 mars 2009
Okej, tack för hjälpen grappar. Ska nog skriva ut det här och gå ut och pilla lite sen när det slutat snöa smile
En fråga till, det var ju ett 2kanalsteg (2+ och 2-)
och basen har ju 2 anslutningar.
Hur ska jag koppla detta?
Just nu har jag en kanal till varje port på lådan, är det rätt?
EDIT: nu läste jag tråden om Clipping, betyder det att steget får för lite ström? Lamporna blinkar ju inte äns inne i bilen. Eller beror det bara på min amatörinställning av steget?
7 241 Inlägg
8 mars 2009
Clipping i detta fall är inne i steget och kan bero på många orsaker.
För låg last (tveksamt i detta fall då du har en bas per kanal)
För högt gainat så att sinsignalen blir övertyrd i förhållande till förstärkarn i sig (insignalen är för hög och förstärks mer än vad som eg. går som om det vill sig illa resulterar i en fyrkantsvåg)
För att nämna ett par...
Ang inkopplingen så kan du göra som du har gjort eller koppla basarna i serie och sedna brygga steget. Men jag ser ingen mening med att rota med det då det i praktiken blir samma belastning för steget och samma effekt ut ur steget. Så fortsätt du att ha en per kanal som du har.
Med.lem
3 759 Inlägg
8 mars 2009
Okej, det var på Grekiska, vill nån översätta till Svenska? roll tongue
1 210 Inlägg
8 mars 2009
du har väll bryggat steget???
7 241 Inlägg
8 mars 2009
*skrattar* Översatt: Jag tror att du har gainat för mkt. wink
Sedan kan du låta basarna vara kopplade som de är smile
Med.lem
3 759 Inlägg
8 mars 2009
Det är kopplat på det här viset.
http://www.minhembio.com/forum/uploads/post-26474-1135583059.jpg
Med.lem
3 759 Inlägg
8 mars 2009
Tack, så jag drar ner gain ratten lite alltså?
7 241 Inlägg
8 mars 2009
Så länge det inte låter illa så behöver du inte det.
På Cousticstegen från mitten/slutet av 90-talet så SKALL tom. peak (annat ord för clipping) blinka till lätt när det är korrekt inställt.
Så gaina med hörseln och inte sysen wink
Börjar det låta illa...gaina ner ngt tills det låter bra igen. smile
Med.lem
3 759 Inlägg
8 mars 2009
Lonefox skrev:
Mr_EmCom skrev:
Lonefox skrev:
*skrattar* Översatt: Jag tror att du har gainat för mkt. ;)
Sedan kan du låta basarna vara kopplade som de är :)
Så gaina med hörseln och inte sysen ;)
Börjar det låta illa...gaina ner ngt tills det låter bra igen. :)
Okej tack så mycket allihoppa, säkert skitbra svar allt, bara att jag inte fattar vad ni menar, men nu tror jag jag har lite bättre koll på de hela.
1 210 Inlägg
8 mars 2009
http://www.minhembio.com/forum/uploads/ … 583059.jpg
de där är ju fel kopplat oxå
du har ju inte bryggat steget
Med.lem
3 759 Inlägg
8 mars 2009
Jag har 2 ugångar på baslådan en på varje sida, dvs 4 röda och 4 svarta totalt. Har 2 kanaler på steget, vad jag förstår så behöver jag inte brygga mitt steg.
ELLER?
1 210 Inlägg
8 mars 2009
ja men om du inte bryggar steget så delar du heller inte av frekvensen så du bara spelar bas...
(låga toner) du kör basarna i stereo utan delning.. börja med att brygga steget och ta den en kanalens + till dina basar och - ifrån den andra kanalen till minus på dina basar...
sen så tror jag inte att ditt steg klarar av 2 st basar parrallelt så du kanske måste serie koppla men de är bara att prova sig fram med "vett"
Senast redigerat av Ekis! (8 mars 2009)
7 276 Inlägg
8 mars 2009
Varför skulle inte delningsfiltret fungera när han inte har bryggat steget?
Låt det vara kopplat som det är...
1 210 Inlägg
8 mars 2009
vissa steg har ej den fuktionen ser du... men what ever gör som du vill...
och skit i råd... tongue jag tror inte på den där inkopplingen...
en enkel fråga bara då.. smile  hör du höga toner i från baslådan???
stärker min teori i så fall..
cheers! smile
7 276 Inlägg
8 mars 2009
cheers! smile
Nä men du ser på bilden att den har ett delningsfilter, och vad har det med bryggning att göra?
Om ett steg saknar filter så spelar det ingen roll om du bryggar eller inte, det saknar fortfarande filter....
