3843
Turbomotor i 740gl
8 Inlägg
8 mars 2009
tjena. har en 740gl 90a med f motorn. har en ft liggandes och tänker stoppa i den. har för mig att det är samma elsystem och att man bara behöver byta boxarna. är det så det liffer till?? eller hur är det med motstånden till spridarna?
Driifter;)
1 630 Inlägg
8 mars 2009
sök
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
8 mars 2009
Byt boxar, byt plats på lmm och batteri, fixa spridarmotstånd.
Jonas
8 Inlägg
8 mars 2009
fixa spridarmotstånd?? hur då?
10 287 Inlägg
8 mars 2009
Sitter på turbon. Vänster innerskärm. Ser ut som fyra cigaretter i ett plåtsvep.
Annars kan man köpa 4 st 6.8ohm/25W motstånd från ELFA och löda in i kabelhärvan.
Även orginalmotstånden måste lödas in då kontaktdonet för dom inte finns på sugisen.
/Göran
(Groucho Marx).
