3367
Strömkabel dragning, Peugeot 206 -00
159 Inlägg
8 mars 2009
Hej !
vart  kan man dra igenom strömkabeln från batt. till coupen `? ser inget hål i väggen...
ngn kanske har en bra bild ?
sedan, om jag lyfter + polen på batteriet, blir det några problem med att starta bilen sen ?
Tacksam för svar.
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 mars 2009
du ser inga gummipluggar där kablar går in genom torpedväggen? nej startning av bilen påverkas inte om du kopplar ur batteriet och sätter tillbaka det igen. (vore ju jävligt märkligt isf)
30 Inlägg
8 mars 2009
Där vajern till motorhuven går in brukar det gå och dra kabeln.
Vorsprung durch teknik Team K-hamn
#RE Audio#
159 Inlägg
8 mars 2009
tack för svar,
varit ute och kollat, och även fotat,
http://geting.se/image.php/156935-DSCN9287.JPG
ser inget ställe där jag kan dra igenom kabeln, och vid vajern till motorhuven finns ingen plats alls.
har även en fråga om batt.
kabeln kommer nerifrån och sitter fast i ngn metalbit till + polen, är det möjligt att sätta fast strömkabeln på den elr måste jag byta fästet ?
http://geting.se/image.php/156936-DSCN9289.JPG
573 Inlägg
8 mars 2009
nis skrev:
tack för svar,
där kabeln går in till kupévärmaren kanske? ser inte hur trångt det är men där brukar det finnas plats iaf.
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
159 Inlägg
9 mars 2009
ok, ska kolla på kupevärmarens kabelgenomgång.
kan ngn svara på mig batteri fråga ?
1 534 Inlägg
9 mars 2009
Ville bara påpeka att på en del nyare bilar med massor av elektronik tex mercedes måste man vänta 20-30 minuter innan man lossar batteripolerna annars tappar bilen "minnet" och vissa styrdon kan behövas programmeras om
Så ifall man är osäker kan man ju vänta...
Elektriker
1 138 Inlägg
9 mars 2009
med batteri se bara till att få bra kontakt med + så ska de inte vara några problem
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
ljudfantast
1 372 Inlägg
9 mars 2009
got it, visste inte att det var så känsligt på nya bilar, har bara gamla att referera till smile
1 785 Inlägg
10 mars 2009
nis skrev:
Hej !
Tacksam för svar.
Ta som regel att alltid lossa och montera minuspolen först och sist. Det ska inte innebära några problem om du lossar batteriet några timmar.
Hur stor kabel har du tänkt dra genom torpedväggen? Har du kolla var kabelstammen går i bilen? Du ska ju lägga lågnivån på motsatta sidan.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
