3794
motorblock saab??
49 Inlägg
26 mars 2006
Ja då närmar det sig sommaren och jag ska börja leta efter motorblock som jag tänkt mej fiffla lite med=) men eftersom jag är en rookie på den fronten så tänkte jag vända mej till er som har gjort detta förr. tråden gäller saab 9000cs. vad ska jag ha för block? hur många häst håller det för? byta vevlager? isåfall vilka? smidda kolvar/stakar? osv.
jag pratade med en saabfanatiker från gräbbestad trakten i sommras, och han menade att jag ska kunna slänga i en 9-5 motor rakt av utan att bygga om något.. vet ej om det stämmer men jag tror på han eftersom han såg ut som en riktig "mulle meck" smile
men jag överlåter detta till er nu. ge mej ett recept på en motor som SKA överladdas och dessutom kunna leverera runt 300-350hk. och INTE rasa efter en vecka.. tack på förhand=)
med jetplan i generna
Avstängd
1 106 Inlägg
26 mars 2006
Du behöver troligtvis inte behöva bygga om något för att vissa modeller har T7 motor i 9000. Det kan va så att du bara sätter i 9-5 motorn o bara tuta o köra
Livet startar vid 220 km/h
1 498 Inlägg
26 mars 2006
Du kanske ska lägga blocket åt sidan och pula lite med grenrör turbo och toppen för 350hk ska tydligen inga problem för blocket. Men det finns två olika motorer i 9000 långmotorn fram till 94 och därefter kortmotorn dessa skiljer sig rätt mycket bla bultmönser till växellådan så 9-5 motor passar ej i din 92a sen tror inte jag att dom är bättre änn de äldre kortmotorerna
214 Inlägg
26 mars 2006
Ta ett blocket B2X4 från 94-98.
De med original innehåll tål runt 500hk utan modd wink
Vill du ha mer pulver byter du kolvar smile
Toppen duger oportad till ca 400-500hk
Koppling förstås, 600Nm plattan med std. lamell hänger med ett tag, annars blir det sinter.
Grenröret duger gott till 400hk.
Större spridare o pump, ska du över 300hk så är det alu IC med.
Välj sedan turbo och 3" avgas.
Senast redigerat av 900 Power (26 mars 2006)
49 Inlägg
27 mars 2006
passar det utan modiferingar?
5 710 Inlägg
27 mars 2006
Du kan lika gärna använda det blocket du har eller ett liknande, stabila grejjer.
Jag kör själv en likadan bil med ungefär det effektuttaget du tänkt och min bottendel är orörd förutom bortkopplade balansaxlar.
MVH Jonas
49 Inlägg
28 mars 2006
men håller lager o sånt för det? man vill ju inte att skiten ska rasa på en gång...
1 498 Inlägg
28 mars 2006
Du kan ju renovera blocket och tex smacka dit arp bultar för vara på säkra sidan.
5 710 Inlägg
28 mars 2006
Ja det håller, min motor har gått >25.ooo mil och sista 1000milen med det trimmet jag har nu.
Naturligtvis är det inte fel att byta vev/ram/axiallager men det är inget krav OM motorn skötts rätt.....
MVH Jonas
49 Inlägg
28 mars 2006
okej..men vad är egentligen skillnaden då mellan blocket ifrån en 9ooo sugis och en 9ooo turbo??
214 Inlägg
29 mars 2006
Oljeretur och olja till turbon är pluggat på en sugis.
Är det inte kolvkylning på turbon oxå?
Innehållet skiljer sig iaf kolvar.
