3880
Volvo 940 Problem!!
17 Inlägg
12 mars 2009
Tjena,
Har ett problem med bilen (Volvo 940) och undrar om någon kan ha någon aning om vad felet beror på.
Av någon anledning så slutade generatorn att ladda så bilen lade helt enkelt av. Har nu testat med en fullt fungerande generator men den laddar bara när den själv tycker. Så felet beror inte på generatorn. Har även provat att dra extra kabel direkt mellan generator och batteri. Men fenomenet kvarstår. Laddar ibland och ibland inte.
Finns det någon som kan ha en aning om vad som pågår i min bil??? Tacksam för alla tips.
1 749 Inlägg
12 mars 2009
Hur är det med orden mellan motor och karosseri/batteri?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
12 mars 2009
Laddregulator, finns det ingen sån som krånglar?
Jonas
17 Inlägg
12 mars 2009
De är bra, inga problem utan de är nåt annat fel:(.
17 Inlägg
12 mars 2009
Helt okey, dom var fina. Vad kan felet bero på tro? Köpte den för 2 veckor sen och då var det inga problem med bilen. Sen helt plötsligt var batteriet urladdat.
Senast redigerat av micke990 (12 mars 2009)
21 Inlägg
13 mars 2009
Hur är batteriet i skick annars? Batteriet kanske svarar dåligt på laddningen.. om nu generatorn laddar som den ska?
Hellre en spark på vinden än en på pungen.
17 Inlägg
13 mars 2009
Batteriet är bra likaså generatorn. Men vi har troligen kommit på vart felet ligger. När jag startar bilen eller sätter på tändningen så lyser inga lampor men när jag dunkar till instrumentet (där vid hastighetsmätaren och alla andra mätare som finns där) så börjar alla lampor att lysa samt att bilen laddar som den ska. Men den slutar att ladda ibland samt att lamporna släcks, så dunkar jag till 1,2 eller 3 gånger så laddar den och lamporna kommer igång.
Så felet ligger väl bakom instrument panelen.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
13 mars 2009
Har haft två olika 940 och båda har med tiden fått nån form av jordfel i instrumentpanelen och när laddningslampan där inte fungerar som den ska så laddar inte generaton....kan vara där det spökar även om det är lite långsökt.
Har skaffat begagnade paneler och bytt så har problemet varit löst.
Edit: Läste ditt sista inlägg lite dåligt tongue
Senast redigerat av Busgrabb (13 mars 2009)
Autotech
4 001 Inlägg
13 mars 2009
vi har samma fel på min sambos bil, men den är utrustad med airbag så när den slutar ladda så tänds SRS-lampan och då får man smeka instrumentpanelen lite å så börjar den ladda igen, jag hade nere instrumentet och rengjorde/smörjde upp alla kontakter och därefter funkade de i 2månader.
Men vi har kört så i 2 år nu, det händer nästan bara när man precis startat bilen
17 Inlägg
13 mars 2009
Ja men då vet jag att de är bakom instrument panelen då. Ska kolla igenom de till helgen.
kolvas: Jaja okey. Men då vet  jag.
Tack så jätte mycket för alla bra svar. Få se om det fixar sig, som jag hoppas och tror.
