3480
Problem med MP3 skiva i bilen.
45 Inlägg
17 mars 2009
Hejsan.
Idag brände jag en MP3 skiva på en vanlig CD-R. Det blev ungefär 130 låtar.
Men när man skulle spela upp den i bilen funkade bara dom 30 första låtarna. Resten gick inte att starta.
Huvudenheten är en Kenwood av modell okänd. Kan kolla upp det.
Men det står klart och tydligt MP3/WMA på fronten.
Jag brände igenom Windows som en sluten data skiva. Där det stod i stil med, "Denna kan du spela upp på andra datorer och även vissa CD-Spelare"
Någon som har en ide om vad som kan ha gått snett?
Tack på förhand.
Amatör
320 Inlägg
17 mars 2009
När du bränner ska du ju bränna som "Audio - CD". Det är iallfall vad jag gör, och då fungerar alla låtar. har även hänt mig att det hänger sig när man bränner på annat sätt. "vissa cd spelare" - there you go. Alla spelare tar inte emot "slutna" skivor. Prova att bränn som "Audio - CD" nästa gång, så får vi hoppas att det går bättre.
45 Inlägg
17 mars 2009
Får testa det. Återkommer med svar. Tack för hjälpen
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 mars 2009
Men, audio-cd blir väl ändå inte med mp3? I dom program som jag har testat (inkl. bränning i Windows Media Player) så innebär audio-cd att man bränner en helt vanlig ljud-cd, som då fungerar i alla spelare. Alltså inga mp3 filer.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 mars 2009
Precis så tänkte jag med. Jag bränner en helt vanlig Data-CD (Rom).
Har då fungerat i alla spelare jag haft, polarnas spelare osv. Inga problem.
Mvh Tommy
Saabvilde!
1 708 Inlägg
17 mars 2009
Mvh Tommy
Ja gör med så som dig te_wik.
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
45 Inlägg
17 mars 2009
Ja, jag har för mig att man ska göra så. Audio cd formaterar väl om dom till andra format. Tycker det är konstigt att dem 30 första låtarna fungerar.
Amatör
320 Inlägg
17 mars 2009
Ja, precis. Med filerna sparar/bränns väl som .mp3 på skivan?
En helt vanlig skiva är ju antingen .wma eller .mp3.
379 Inlägg
17 mars 2009
hej du!! ja som trodde att min skit bilstereo av pissmärket ELECTRONICS var kasst o ja ha samma preoblem ja bränner en skiva me 100+låtar då funkar ba vissa utav dom och i värsta fall står de "error" och spottar ut skivan sad bläää
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
2 337 Inlägg
17 mars 2009
Prova en lägre bränningshastighet. Fråga mig inte varför, jag är ingen teknikguru längre, men det brukar kunna hjälpa. Kolla om skivan funkar helt och hållet i datorn också. Och dubbelkolla filformaten på alla låtar (kan vara AAC, skyddade mp3 osv).
Amatör
320 Inlägg
17 mars 2009
Som jag sa, antingen så är det fel vid bränning, kan ju hända att ni bränner med för snabb hastighet, och/eller så är det att skivan inte stödjer formatet ni försöker spela upp. har aldrig hört att man får in 100+ låtar på en "vanlig" 700 MB skiva.
45 Inlägg
17 mars 2009
Ungefär hur många låtar ska man få in då?
Kan man bränna på en DVD skiva?
2 337 Inlägg
17 mars 2009
Jovars, med inte alltför hög bitrate och lagom långa låtar ska väl inte det vara något problem att få plats med.
Amatör
320 Inlägg
17 mars 2009
På en "vanlig" skiva, 700 MB får man in ca 20-25 låtar. Bränner du på DVD får du in betydligt många fler, men då krävs det att din stereo stödjder formatet / att läsa in DVDskivor.
2 337 Inlägg
17 mars 2009
Men nu pratar du om ljud-cd, inte om mp3. Vi måste skilja på äpplen och päron.
Ljud-cd / Audio-cd = vanlig skiva som funkar i alla spelare, 20-30 låtar
MP3/WMA-cd (data) = skiva med ljudfiler på, stöds bara av vissa spelare, 100-150 låtar
Amatör
320 Inlägg
17 mars 2009
När jag kör med mp3 filer får jag knappt in 25 låtar..
Amatör
320 Inlägg
17 mars 2009
Och skillnaden är?
Köper man en skiva är det ju en skiva med ljudfiler på, dessutom kan filerna vara i .mp3-format när dem är på skivan.
45 Inlägg
17 mars 2009
Men en okonverterad mp3 fil tar ju betydligt mycket mindre plats än en Audio-CD fil. Har alltid bränt på detta sättet när jag har bränt till DVD spelare och dylikt. Det skumma är att den spelar upp dem första 30, men sen är det stopp. Den hittar alla låtar, men dem går bara inte igång. Den stannar på 0 sekunder. Kanske har bränt i för hög hastighet. Ska kolla det!
Amatör
320 Inlägg
17 mars 2009
"Har alltid bränt på detta sättet när jag har bränt till DVD spelare och dylikt"
Där har du det, din bil har antagligen ingen stereo som  stödjer "Okenverterade" mp3 filer, eller har det fungerat förut ?
45 Inlägg
17 mars 2009
Men eftersom dem 30 första låtarna på skivan fungerar utmärkt så klarar den onekligen mp3 filer brända som data-cd.
