4124
Tröga växlar volvo 740 gl manuell
29 Inlägg
18 mars 2009
tja
problem 1:
har en volvo 740 gl och har ibland svårt att få i första och andra växeloch undrar vad felet kan vara.
bilen och växelådan har gått ca 20000mil
Förslag :
kan det hjälpa att byta växellådsolja ?
Problem 2 :
om man gasar ganska kraftigt och kastar upp kopplingen så slirar den en stund innan den börjar driva?
Förslag:
Kan det vara ustliten koppling?
någon som har några bra förslag ?
//Mvh Felix
1 675 Inlägg
18 mars 2009
koppling slut. Köp ett komplett paket på kgtrimning.com
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 mars 2009
Som volvo_1987 skriver så är kopplingen slut.
Jonas
29 Inlägg
18 mars 2009
tack för snabba svaren, blir väll av och beställa ny koppling då, men vad tror ni om att det är svårt att lägga i växlarna då?
Saabvilde!
1 708 Inlägg
18 mars 2009
phoenix91 skrev:
tja
problem 1:
Förslag :
Problem 2 :
Förslag:
//Mvh Felix
Hejsan!
Problem ett : Ja det kan bli bättre genom att byta olja i lådan. Kan även vara läge att spänna kopplingswiren.
Problem två : Det verkar som om du behöver byta lamell!
Mvh Michael!
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Saabvilde!
1 708 Inlägg
18 mars 2009
Jag som trodde ja var snabb.. tongue
1 675 Inlägg
18 mars 2009
larsson_power slog huvudet på spiken wink
29 Inlägg
18 mars 2009
tack igen big_smile det blir att meka med bilen helgen cool
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 mars 2009
Min 940 jag har nu så var växlarna tröga att slänga i, men efter kopplings bytet var det hur lätt som helst.
Sen ska man ju inte behöva byta olja i lådan.
Jonas
Försöker iaf
1 998 Inlägg
18 mars 2009
Angående tröga växlar så kan de va backspärren som flyttat sig. Titta på de. Sitter under gummidamasken
Annars kan motorkuddarna va dåliga så motorn lutar och då kan de också bli svårt att få i 1an å 2an.
Annars kolla olja eller bara byt låda
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Saabvilde!
1 708 Inlägg
18 mars 2009
cool
Lökare
128 Inlägg
18 mars 2009
Inte speciellt ofta backspärren flyttar sig. Däremot kan det som du säger vara kassa motorkuddar.
Men mest troligt är det bussningarna till växelspaken som är slut. Byt dessa så ska du få känna på en fin och fast spak i Volvon där växlarna glider in lätt och fint lol
679 Inlägg
10 november 2010
Lånar tråden lite , har samma problem med en volvo 745a gått 38 000 , kopplingen slirar inte men 1,2 är svåra att få i , alla andra går i dö bra , sen när bilen är varm och man har kört ett tag kan dom gå lätt i ibland , oljan som behöver bytas ? kan tilllägga att den stått still i flera år
Smålänning
7 883 Inlägg
10 november 2010
Byt olja och kolla motorkuddarna.
Kan vara så att dne inte kopplar ur också, rost på splinesen.
679 Inlägg
10 november 2010
okej ska kolla det , vilka splines ?
Smålänning
7 883 Inlägg
10 november 2010
Kola och kolla är inte så lätt... Dom splinesen som lamellen sitter på, så för att "kolla" de får du riva ner lådan...
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
10 november 2010
Ingen som påpekat att växellådskudden kan vara boven till att det är svårt att få i 1:an och 2:an.
Men även motorfästen kan göra det problemet.
Backspärren lär inte ha flyttat på sig.
679 Inlägg
10 november 2010
Okej , trycker jag spaken hårt åt vänster  får jag i 1,2 bra , , motorkuddarna såg bra ut
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
10 november 2010
Du har inga problem att få i backen?
Inga problem med att 2:an och 4:an vill hoppa ur?
Annars verkar det vara backspärren trots allt.
Backspärren är enkel att justera.
679 Inlägg
10 november 2010
Backen går i direkt , nej ingen växel hoppar ur
okej hur gör man det ?
