3533
Problem med stoppljusen..dem blir kvar efter att jag stäger av bilen
68 Inlägg
19 mars 2009
tjena...har en golf gti 01.körde den igår så plötsligt kändes det som om bilen dog men den va på..men den ville inte gasa,sen efter att jag trycke gasen några gånger så gick den igen.nu käns det som om gasen är lite känsligare.nu stängde jag av bilen men stoppljusen är kvar..fattar inte va det kan va. måste koppla bort batteriet nu.
e det nån som vet nått om problemet..skulle va jätte schyst
tackar
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
19 mars 2009
Luftmasse mätaren på g å haverera .... å broms kontakten havererat ... may bee ..... där av så skickar
den ström till bak ljusen.
http://www.nitroz.se
68 Inlägg
19 mars 2009
jah..men jag bytte luftmassamätaren för 3 månader sen..kan den så sönder så lätt igen..har ingen sportluftfilter lr nått...e det dyrt o byta bromskontakten o vad kan den kosta?
2 456 Inlägg
19 mars 2009
Tja e det en beggad lmm eller ny vist kan det finnas fabrikations fel så den gått sönder igen.
Broms ljus kontakten sitter vid broms pedalen å den ska vara lätt å byta du kan ju kolla att den
ej hamnat på snedden å där av att den funkar fel å den borde ej vara så dyr.
68 Inlägg
19 mars 2009
aa den kan va sant ska kolla upp lmm...ska ut o kolla broms kontakten nu...tack så mkt big_smile
68 Inlägg
19 mars 2009
tja.. vad precis o kolla broms ljus kontakten men den såg ut att va helt ok..intryck och hoppar ut när man trycker på pedalen...finns det iget att som kan spöka...nån säkring lr nått
15 Inlägg
23 mars 2009
Hade liknande fel på min 740. Då var det krypström i dragkrokskontakten. Om du nu har drag.
68 Inlägg
25 mars 2009
jaha..ne fan har inget drag...va o pillade lite och fixa kontakten..det e nått glapp i den lr nått..den tänds ibland men då sparkar jag till den bara o den släcks haha
Senast redigerat av Rijald (25 mars 2009)
