3267
Vad kan jag göra åt mitt ventiltickande
44 Inlägg
21 mars 2009
Hej, jag har en Peugeot 205 GTI som tickar i ventilerna, vet någon om detta är ett vanligt fel? Och vad ska jag göra för att få bort de??
1 002 Inlägg
21 mars 2009
prova med att bara byta olja..
1 253 Inlägg
21 mars 2009
Gör som jag ska göra i veckan som kommer på min saab 900 turbo T16. ska köpa CRC invändig motorrengöring på mekonomen. Slå i det o köra motorn en kvart ca o sen byta oljan. jag hoppas det kommer hjälpa o det kanske kan hjälpa på din med:)
Lev livet nu innan det är för sent
7 Inlägg
22 mars 2009
Ska du byta olja så gör som Opeldrifter säger och byta sen till en riktigt tun olja.... 0-50 eller 5-50 brukar jag köra på
1 253 Inlägg
22 mars 2009
Funkar 5-50 på min med? smile
29 Inlägg
22 mars 2009
Dum fråga kanske, men har du mätt ventilspelet?
Mvh,
Cristian Nilsson
44 Inlägg
22 mars 2009
Nej jag har inte riktigt koll på hur man mäter ventilspelel i och med att dem är hydrauliska, vet du hur man gör:)?
66 Inlägg
22 mars 2009
CRC kommer inte att fungera har många kompisar som testat det och blir fan inte bättre,, men lycka till
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 mars 2009
jag hade ventilknack, jag bytte oljan o filter, o sen så efter bara några km, så lät de inget om de, o funkar perfekt! smile testa först med de!
Mvh Patrik
44 Inlägg
22 mars 2009
Jag byte både olja och filter för bara några dagar sedan. men det verkar som när man varmkört motorn så slutar den "typ" att ticka. Men sen börjar den ticka lite smått igen när den e kall igen?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 mars 2009
får du upp rätt oljetryck då? att den inte får upp oljetrycket så de smörjer ventilerna! men när du varmkört motorn, har du då varat runt 3000 varv eller mindre? jag behövde varva utav helvete tongue sen så blev de fint! smile
