3213
Polera i 5 grader?
1 634 Inlägg
22 mars 2009
Tjenixen. Läste i sticky att man bör ha iaf 10 grader när man polerar en bil.
MEN. I morgon eller på Tisdag ska jag lämna tillbaka bilen och jag vill polera upp den som tack för lånet med min bil vart inne på verkstad efter dikeskörning och hinner ju då inte vänta på varmare väder.
Är det lönt över huvud taget eller kan det lika gärna kvitta vid denna temperatur?
Tacksam för snabbt svar.
Produkterna som ska användas är SONAX.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
22 mars 2009
Mvh Andreas
Polermedlet kan uppföra sig lite konstigt vid så låga temperaturer, men det kan gå med vissa polermedel.
Har du lånat en bil av någon du känner kan du ju istället erbjuda att du fixar iordning den när det blivit lite varmare.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
1 634 Inlägg
22 mars 2009
När jag fått tillbaka min egna bil kommer jag inte ha tid smile Hade helst gjort det idag.
151 Inlägg
22 mars 2009
Du ska INTE använda Sonax i dessa temperaturer, kompisens farsa fick problem då han använde Sonax igår på sin båt.. Det såg för jävligt ut! Tillslut fick vi vaxa om båten med smartab produkter, då gick det bort och blev bra men mindre kul att göra om det då han har en stor Storebro hmm Verkar som att Sonax inte klarar låga/höga temperaturer vidare bra..
Senast redigerat av raliman08 (22 mars 2009)
Lita aldrig på bilar, och kärringar som är hårt spacklade...
1 634 Inlägg
22 mars 2009
ok, får väl se om jag kan låna svärfars lokal då. Suck, får ju tvätta om bilen då sad Tror han har runt 15 grader där inne.
Senast redigerat av andreas_gbg_ (22 mars 2009)
1 634 Inlägg
22 mars 2009
Nä fan han e ju i Egypten sad
jaja, tack ska ni ha iaf. Jag lägger det på is till imorgon, kan köra på jobbet i garaget då. Blir invändig rekond idag då wink
Mvh Andreas
32 Inlägg
22 mars 2009
Lahega bananvax har jag redan använt.. funkade prima vid 2 grader ungefär tongue
45 Inlägg
22 mars 2009
Sonax fungerar alldeles utmärkt i ca 3 grader fick ett fint resultat..
Finlirare
478 Inlägg
22 mars 2009
En fråga: Hur varmt ska det vara rent generellt när man polerar då?
VW-nörd?
4 332 Inlägg
22 mars 2009
Står högst upp i tråden...10 grader.............
I got Dubs!
2 423 Inlägg
22 mars 2009
det är inte att rekomendera.
1 634 Inlägg
22 mars 2009
jaja. Jag vart ute och rengjorde bilen invändigt och innanför dörrarna, tvätta instrumentpanelen osv. Fram med bumbershine och snyggade till allt plast, hela fronten och baken bla är i gummi, blev kanonsnyggt. Vips var det närmare 10 grader i skuggan och jag stod i svagt solsken.
Så fram med polermaskingen som brann upp efter en framskärm och motorhuven.. första gången jag använde den wink Så det blev att polera och vaxa för hand. Lacken var redan ganska blank men väldigt sträv. Nu vart den hyfsat len och en miljard dörruppslag borta.
undra om farsan blir glad om han får tillbaka bilen med nya fälgar och tonade rutor också? smile hehe, nä..
Mvh Andreas
Utbildare
34 Inlägg
22 mars 2009
bilens plåt skall ha en temp på minst 10c till 21c för att få nomalt resultat och hålbarhet.. gå även vidd annan temp men med mindre bra resultat..!
