3206
Problem med laddtrycket 9000
71 Inlägg
23 mars 2009
Tja, monterade för några veckor sedan ett steg 1 från maptun och skulle ut och ladda nu, trodde jag tills jag märkte att den enbart laddade 04- 0,5 sad
Va är det som är knas ? Tvivlar ju på att det ska vara så wink
71 Inlägg
23 mars 2009
kan också tilläga att jag mejlat maptun och frågat men väntar på svar där också !
Tacksam för svar
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
23 mars 2009
dock inte allt för hemma på saaabs längre men tänkte på din bil såre ju 2.3 ltt vad jag vet så brukar ltt bilar ladda mindre än 0.5 och ftt bilarna brukar ligga på 0.5-0.9 orginal
hur mkt ladd hade du som standard + hur mkt ladd ska chippet ge?
edit stavfel
Senast redigerat av MrEricsson (23 mars 2009)
Saabvilde!
1 708 Inlägg
23 mars 2009
Du fick väl med magnetventil och slangar när du köpte steg ett va? smile Kolla slangar från/till magnetventilen. Slangarna från ventilen går till kompressorhus, wastegate och inloppsrör till turbon.
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
71 Inlägg
23 mars 2009
Magnetventil är monterat, ja! Alla slangar är på sin plats och är hela och fina som jag ser !
71 Inlägg
23 mars 2009
edit stavfel
Jag vet faktiskt inte va laddet var original inte heller vad chippet skall ge men 0,5 är ju för lite vilket fall som hels
någon som vet va laddet är orginal, eller ?
Racer
233 Inlägg
23 mars 2009
Är det första gången efter montering eller har du vart ute o kört och vet att det har fungerat?
Om det har det så kolla alla slangar igen noga. Den går just nu på grund ladd värkar det som, chansen att det är en slang som inte sitter på sin platts eller är trasig är ganska stor.
Mvh. Mathias
1 878 Inlägg
23 mars 2009
testa byt plats på slangarna till MV. och ut och prova igen.
71 Inlägg
23 mars 2009
Mvh. Mathias
Det är första gången efter monteringen.  A det verkar som det.
71 Inlägg
23 mars 2009
Ska jag verkligen göra det ? yikes
82 Inlägg
23 mars 2009
En liten guide som kanske hjälper och en fråga??
Kanske dum men kör du på 98 oktan vilket är ett måste vid Estrella trimmning??
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … mp;t=88691
Senast redigerat av destroyer (23 mars 2009)
71 Inlägg
23 mars 2009
Kanske dum men kör du på 98 oktan??
JA det gör jag !
3 295 Inlägg
23 mars 2009
C=slang från kompressordel på turbo
W=Wastegateslangen
R= slang från till insugsrör, alternativt ifall du har ett annat insugsrör så lämna anslutningen öppen helt..
82 Inlägg
23 mars 2009
Kolla guiden iaf.
jag hade samma problem med en gammal 200hk att den laddade grundtryck bara och det var tändkassetten som hade gett upp....
11 Inlägg
23 mars 2009
annars kolla alla wakumslangar. så var d på min. d var bara sot kvar. sen när ja bytte så gick den som en raket;)
71 Inlägg
23 mars 2009
destroyer skrev:
Kolla guiden iaf.
Okej, ska ut och byta tändkassetten nu för har en över, Fyll gärna på med andra grjer som kan vara fel ! tongue
TAck för svaren
3 295 Inlägg
23 mars 2009
säkringen på plats nr 5 är hel och finns där?
71 Inlägg
23 mars 2009
japp det gör den smile
3 295 Inlägg
23 mars 2009
och kontakten sitter på magnetventilen? wink köpte du en ny eller begagnad? rätt sorts ventil? den med 3 polig kontaktstycke?
Senast redigerat av Slave_joe (23 mars 2009)
166 Inlägg
23 mars 2009
Var det du själv som bytte boxen!?
