4022
hjälp T5 drar olja
370 Inlägg
29 mars 2006
tjena..
skulle behöva lite hjälp..
köpte en 850 t5 96:a för nån månad sen av en polare..
han hade kört med helsyntetisk olja och han sa att den inte drar nån olja ..
men jag jag tyckte att det va för gammal bil att köra med helsyntetiskt så jag bytte till del syntetiskt...och nu har det börjat dra lite olja..inte så farligt mycke men lite endå..
vet nån vad det kan vara?
e det oljan som det e fel på...kör på Mobil1 nu eller har det hänt något annat?
tacksam för svar..
Låt Turbon Glöda
1 453 Inlägg
29 mars 2006
Motorn behöver fortfarande en bra olja, även fast den är gammal. Kör på helsyntetisk!
Avstängd
1 106 Inlägg
29 mars 2006
sisu1986 skrev:
tjena..
tacksam för svar..
Skumt fel. Mobil1 ska ju va bra olja. Brukar inte hända så på Volvo 850. Kolla så att ett system inte har något fel. Borde inte hända som på Saab.
Livet startar vid 220 km/h
370 Inlägg
29 mars 2006
Saabare skrev:
sisu1986 skrev:
tjena..
tacksam för svar..
vad menar du?
ett system.:S?
tycker du att jag ska byte till baks till helsyntetisk olja,,,castrol megnitec har han kört med..
Låt Turbon Glöda
Utanlem
895 Inlägg
29 mars 2006
aldrig snåla med val av olja... kolla om den trycker ut olja ur påfyllningslocket.. lr läcker mellan motor o låda..
Avstängd
1 106 Inlägg
29 mars 2006
sisu1986 skrev:
Saabare skrev:
sisu1986 skrev:
tjena..
tacksam för svar..
vad menar du?
ett system.:S?
Mobil 1 är den bästa motoroljan jag använt. Det är lite konstigt att det händer samma sak som på Saab att även Volvon drar olja. Ta hellre Mobil 1. Kolla hos någon kompis. Om din kompis inte vet så ta in den på Volvoverkstad
370 Inlägg
29 mars 2006
nee det trycker inte ut olja och det blir ingen pöl över natten när den står i garage..
Låt Turbon Glöda
370 Inlägg
29 mars 2006
Saabare skrev:
sisu1986 skrev:
vad menar du?
ett system.:S?
vissa säger att en bil kan börja dra olja när man byter märke..
men jag tycker inte att den borde göra det för mobil1 e ju bra olja..lr?
Låt Turbon Glöda
Avstängd
1 106 Inlägg
30 mars 2006
sisu1986 skrev:
Saabare skrev:
sisu1986 skrev:
vad menar du?
ett system.:S?
Håller med om att Mobil 1 är en bra motorolja.
Bärgare/Volvo Mek
9 Inlägg
30 mars 2006
Kolla o rengör vevhusvetilation.
den sitter kanske igen.
460 Inlägg
30 mars 2006
sisu1986 skrev:
tjena..
tacksam för svar..
I vissa fall när man byter oljekvalitet/märke så kan en liten oljeförbrukning uppstå ett tag.
Oljeförbrukningen minskar och försvinner av sig själv efter ett tag.
Val av olja/oljemärke och kvalitet finns det lika många åsikter om som det finns andvändare på forumet!
Det viktiga är att oljan uppfyller kraven som ställs för just din motor gällande viskositet och oljetyptyp.
A.E
bilverkstadsägare sen 25år
5 710 Inlägg
31 mars 2006
Vanligt problem  på 850 är att vevaxeltätningen/arna läcker och detta sker främst med motorn igång .
Starta motorn och kika på motorns båda ändar efter oljedropp.
MVH Jonas
370 Inlägg
2 april 2006
oki tackar...
ska undersöka saken..
Låt Turbon Glöda
labil eller va det la bil
82 Inlägg
5 april 2006
hehe otroligt att ingen frågar hur mycket är lite*L* hur mycket drar den,,,alla bilar drar olja hur man än vrider o vänder på det,
objekt 142 t
kör sierra cossy
åker bmw 318
SÄLJARE
8 Inlägg
5 april 2006
köp en bra olja av lit tjockare sort
10 287 Inlägg
5 april 2006
Som tidigare sagt i tråden: Se till att vevhusventilationen funkar som den ska. Börja där.
/Göran
(Groucho Marx).
HEAVY METAL
765 Inlägg
5 april 2006
jag kör min 850 GLT på Castrol GTX Magnatech 5 W 40 helsyntet olja och har så gjort sedan jag köpte den.. Riktigt bra olja tycker jag.. Även om Mobil1 är en bra olja!!.
Min gamla Audi 100a 89a jag hadde innan 850in.. körde jag 10 000 mil med från 24 till 34 000 mil på Castrol GTX magnatech.. - Dagens Oljor är så pass bra och har en sådan renande egenskap så det spelar inte så stor roll om man kör på del eller mineral eller helsyntet i det syftet att bilen är gammal!! Så sopa i GTXen igen i volvon!! Och kontrolera vevhusventilationen som många redan sagt..  Annars Brukar 850in i överlag kunna dra rätt mycket olja när dom blir till åren ..!!
MVH/ adde
Senast redigerat av Engen (5 april 2006)
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
