2796
Fläkten går till och från (låter väldigt högt) Audi A4 1.8t
I brist på annat :)
526 Inlägg
25 mars 2009
På senare tid har fläkten börjat låta väldigt mycket till och från. När jag startar bilen så går fläkten igång direkt och snurrar i någon halvminut sen slutar den, sen är den tyst en stund och sen snurrar den igen...
Det låter klart och tydligt in i kupén, den snurrar även till och från när man kör, dvs. "interval-snurrning"....
Den har aldrig låtit så högt som den gör nu....
Edit: Talar om motorfläkten smile
Senast redigerat av nuffe (25 mars 2009)
1 210 Inlägg
25 mars 2009
vad för fläkt? kupen eller motorn?
I brist på annat :)
526 Inlägg
27 mars 2009
Kan tillägga att fläkten går lika snabbt i intervaller med korta pauser om endast tändningen är på....
Senast redigerat av nuffe (27 mars 2009)
107 Inlägg
28 mars 2009
Låter som tempgivaren som styr fläkten är paj/dålig. Prova att byta ut den.  Du säger att den låter högt. Låter det som att den är trasig på något vis eller är det själva fläkt surret du hör? Om givaren säger till din fläkt att motorn är kokhet så snurrar ju fläkten för kung och fosterland.
41 Inlägg
28 mars 2009
hade samma problem fast på min audi 80 2.0 då bytte jag termokontakt då blev allt bra igen
107 Inlägg
28 mars 2009
Termokontakt kallas den tempgivaren jag menar. Borde vara lösningen på problemet.
I brist på annat :)
526 Inlägg
30 mars 2009
För en annan som inte är superhemma på var saker och ting sitter så undrar jag var (ungefär) tempgivaren sitter?
Det är snurrandet jag hör så fläkten funkar som den ska, men det snurrar för kung och fosterland helt klart...
107 Inlägg
30 mars 2009
Termokontakten är en mässingbult med en kontaktanslutning på. Tror det är vit på din om det är en 3-polig. Dvs 3 stift i kontakten. Den borde sitta på motorns framsida tillsammans med en annan kontakt. Följ slangarna från kylaren så hittar du dom. Lycka till!
