3153
Söker ett "relä"
5 Inlägg
26 mars 2009
Söker ett relä som ska slå på strömmen efter en vis tid säg 20s, sedan ska strömmen vara på tills reläet inte får någon ström, finns det något sådant relä tro?
Med.lem
3 759 Inlägg
26 mars 2009
Av ren nyfikenhet, vad ska du med ett sånt relä till?
1 024 Inlägg
26 mars 2009
jag har för mig att man kan lämna in ett relä så kan dom fixa å pilla i det så det tar längre tid å så vidare. får jag fråga vad du ska ha det till ?
2 024 Inlägg
26 mars 2009
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
bor i
529 Inlägg
26 mars 2009
länken funkar inte
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
5 Inlägg
26 mars 2009
Jo jag ska ha det till min carpc så att aux adaptern startar efter datorn, annars får jag ett "thumb" ljud i högtalarna sad
206 Inlägg
27 mars 2009
kommer ihåg i skolan att vi använde typ en extern timer som fördröjde påslagningen av ett relä, funkade klockrent. Dock har jag ingen aning vad dessa kostar, hur många ampere de tål osv, inte heller om man behövde fler komponenter, men det kan ju vara värt att kolla upp smile
10 287 Inlägg
27 mars 2009
Högtalarskydd :Velleman K4700
/Göran
(Groucho Marx).
5 Inlägg
27 mars 2009
/Göran
Men är inte den för 230 volt?
57 Inlägg
27 mars 2009
Det finns ju vanliga tidrelä med tillslagsfördröjning för 24 och 230 volt men 12 volt kanske är mer sällsynt
blacken
28 mars 2009
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/start.do:)
5 Inlägg
28 mars 2009
elfa länkarna funkar inte sad
10 287 Inlägg
31 mars 2009
Man måste gå på artikelnummer. Sessionerna på ELFA är rätt korta.
/Göran
(Groucho Marx).
Bussmekaniker
81 Inlägg
3 april 2009
Finns väl att köpa ett fördröjningsrelä inprincip var som helst väl? Bara att kika runt i olika butiker.
5 Inlägg
14 november 2010
Lånar tråden lite.
Här är ett sånt relä för 12V:
http://www.autokatalogen.se/afw/balsta/ … dNo=679312
Jag undrar hur man ska koppla det?
Ska använda den till att koppla in ett 30A relä (tidrelät klarar bara 10A).
Stiften är 5st till antal och har följande num.mer: 15, 30, 31, 87, 87a
Kommer att styra 1st av mina 2 extraljusrelän (har problem med att mina 4st xenon ballaster inte vill tända när jag slår på extraljusen, de är kopplade i par, 2st 30A relän till 4st xenonkonverterade extraljus).
Nu ska jag koppla så att 2st extraljus tänds direkt och 2st tänds med fördröjning (ca 2sek), för att försöka få alla att tändas utan att hålla på och försöka slå av och på med helljusspaken.
5 Inlägg
14 april 2012
Fungerade inte! Måste bero på förlängningskablarna mellan ballast och lampa, orkar ej bry mig längre...
5 Inlägg
12 januari 2014
Det var förlängningskablarna som spökade! Har nu bytt ut ballaster och lampor och byggt om.Nu fungerar det!
Ballasterna var för stora för att få plats emellan kofångaren, framför "gälarna", därför böt jag ut dem. Lamporna hade avklippta kontakter , så därför böt jag dem.
Märkte även att reflektorerna i mina Hella ff-50 var slitna, stor skillnad mot en "färsk" reflektor som jag böt mot en som var spräckt. Och då menar jag skillnaden mot de gamla som inte var trasiga!
