2751
Golf gti 16v 150hk
9 Inlägg
29 mars 2006
tjena. Har tänkt och byta en kn sportluftfilter mot org luftfilter. Behöver man skaffa ett större rör eller kan man ha den man har. Sen har jag läst att ju längre bort från motorn luftfiltern är ju bättre blir det
pga värmen i motorn, alltså att sportluftiltern suger in varm luft istället för kallt. Org luftfiltern skyddas av en stoor låda medans sportluftfiltern inte gör det.
SSS -12
3 217 Inlägg
30 mars 2006
Visst, det ska ju placeras tillräckligt långt bort för att luften inte ska bli så fasligt varm, men annars kan du alltid använda dig av värmeavskiljare! Läs här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=9270 det är en utmärkt samling om allt som behöver vetas!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
