3201
Toyota Celica -89 hög tomgång?
2 Inlägg
27 mars 2009
Jag har en Toyota Celica -89 som har hög tomgång, mest när den är kall då varvar den typ 2200 varv och efter ett tag börjar den variera mellan 2000 och 2200.
Om den är riktigt varm går den ner i varv men är fortfarande hög, brukar va kring 1400 och som lägst har det varit kanske 1200.
Någon som har en aning vad man kan göra åt det?
1 217 Inlägg
27 mars 2009
När den är kall så ska den vara så hög.  En sorts kallstartspryl.
Likadant på 2 kompisars celicor 88-89:or.
2 Inlägg
27 mars 2009
Men 1400 är ju ändå alldeles för högt. Ska väl vara kring 800 när den är varm.
Och hur kan den liksom "variera" mellan 2200 och 2000 med typ 1 sekunds mellanrum? Måste ju vara något fel.
