4184
Hjälp mig identifiera okända kablar
13 Inlägg
29 mars 2009
Hej alla!
Jag har just börjat intressera mig för ljud i bilen. jag vill inte ha värsta systemet som bara dunkar ut bas utan ett mer "normalt" system som kan spela ren hög musik med lagom bas.
I bilen finns en del kablar och annat som jag inte har en aning om vad det är. Till det behöver jag er.
Bild 1.
På den översta kabeln står det GAS och har en vinröd kontakt och en svart samt en liten kabel på sidan.
Nästa ser ut att vara en nätverkskabel?
Tredje liknar en vanlig högtalarsladd.
Fjärde har jag ingen aning om.
Sista är lös och jag kan gissa på jord?
http://i100.photobucket.com/albums/m39/sebastian_21_2006/DSC00287.jpg?t=1238329855
Bild 2.
Denna dosa sitter under instrumentbrädan, ingen aning?
http://i100.photobucket.com/albums/m39/sebastian_21_2006/DSC00289.jpg?t=1238330034
EXTRA fråga. Jag har en Volvo 850 SE (Kombi). Är alla dörrhögtalare 5,25"?? Och vad mer finns i bilen?
Tack till de som orkar bry sig.
120 Inlägg
29 mars 2009
Gråa kablarna är lågnivå, ska kopplas till ett slutsteg den lilla kablen är remote från stereon
nästa kabel är för gainkontrollen som är den gråa dosan på bild två.
tredje är just en vanlig högtalarkabel
fjärde är pluskabeln från batteriet
och den sista är jordkabeln
sen frågan om högtalarna i din 850 kan tyvärr inte jag hjälpa dig med
6 170 Inlägg
29 mars 2009
Dom två översta är RCA-kablar (dvs signalkablarna till ljudet). Den lilla som sitter ihop med dom är remote-kabeln för att starta ett slutsteg.
Nästa är sladden till den där lilla lådan och den där lilla lådan styr basens gain på steget, det är helt enkelt bara för att slippa knata bak i skuffen och ändra hela tiden.
Tredje vet jag inte.
Blå och silver förmodar jag är plus och jord till steget, strömmatning helt enkelt.
stahre
29 mars 2009
5,25 i fram, och samma bak fast original ser det ut som om dom bakre är aningen större, så går nog att få in 6,5 med. Det gör det med lite modifikation i framdörrarna med. Sen har du förgjorda hål i hatthyllan för vad det är tänkt 6,5".
1 727 Inlägg
29 mars 2009
Under huven har du säkert en säkringshållare till plusen. Kolla det.
5,25 i framdörrarna, 6,5 går med liiiten mod., sedan ett bra steg till dom.
Börja där oavsett budget, och den är......? (kit fram+steg)
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
4 824 Inlägg
29 mars 2009
Han skrev ju att han har en kombi och då finns det ju ingen hatthylla wink
Orginal sitter det diskanter i I-brädan samt D-stolparna bak i bagagen och sen är det 5,25" i dörrarna.
Mvh Christian
1 534 Inlägg
29 mars 2009
1. Rca/signalkablar
2.Kabel till Gainlevelkontrollen (nätverkskabel)
3. Högtalarkablar
4.Plus kabel
5.jord/minus kabel
Med.lem
3 759 Inlägg
29 mars 2009
Iam2fast4U skrev:
1. Rca/signalkablar
3. Högtalarkablar
4.Plus kabel
5.jord/minus kabel
Kan det väll knappast vara? Den är ju aldelses för liten?
Telekabel röstar jag för.
1 727 Inlägg
29 mars 2009
Han menade nog bara att utseendet var likt en nätverkskabel, men gain är det.
Beroende på tillverkare så kan både 4 och 6 ledar kabel användas till gain(nätverkslik kabel)
Pierre
13 Inlägg
29 mars 2009
Då kommer nästa fråga. När jag inhandlar saker, vad skall jag tänka på för att uttnyttja detta samt vad gör jag med de olika sladdarna.
1. Rca/signalkablar - Till Slutsteget samt remote?
2.Kabel till Gainlevelkontrollen (nätverkskabel) - Kopplas var?
3. Högtalarkablar - Till extra högtalare bak eller Bas?
4.Plus kabel - Ingen aning, var skall denna kopplas
5.jord/minus kabel - Ingen aning, var skall denna kopplas
med lem
1 925 Inlägg
29 mars 2009
1 ser du direkt var dom ska sättas på steget.
2 om du har ett rockford steg så kan du styra (basen) steget med den kontrollen, finns isf uttag på steget.
3 stämmer, men dom borde vara kopplade någonstans, kolla vart kablarna leder dig.
4 den går förhoppningsvis från batteriets plus och bakåt, kopplas på (plus) på steget.
5 ska sitta fast i karossen någonstans, förmodligen i reservhjulsbaljan där bak, kopplas på minus på steget.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 mars 2009
Rättelse....
Fjärren (kabel nr 2) styr inte gain på RF-stegen utan Punch EQ som beroende på steg är basboost eller så höjer det både bas och diskant (som en loudness).
För mer info kring Punch EQ:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/g … p?p_id=188
wink
1 727 Inlägg
29 mars 2009
2., Rättelse, Punch, då ede smart o köpa Rockford smile
Pierre
