Jag vet inte hur hårda R32 fjädrarna är, men känner du att bilen kränger mycket när du svänger hårt så kan du slänga på hårdare fjädrar. Dock så bör man också skaffa lite lägre profil på däcken, annars så kränger dom istället. Högst 55profil, kan rekommendera 40-45 profil.
Bilen bör gå bättre, speciellt i svängarna. Men du kanske kan behöva göra en Hjulinställning också om camber vinkeln blir för stor, men 25mm är inte speciell mycket så det är väl ok tror jag. Du lär väl märka det om däcken bli ojämt slitna.
H&R, Tein, D2 är bra märken.
Montering kan du göra själv, köp en fjäder kompressor och kolla på lite youtube videos. Blir billigast så, plus att du får erfarenhet
Men i värsta fall kan det gå sämre också, isåfall är det coilovers som gäller.
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
