3937
Chrysler 300c motor lampa lyser
1 Inlägg
1 april 2009
jag har fått problem i min 300c, motor lampan har börjat lysa, den har gott 4000 mil. vad kan det vara för fel?
4 Inlägg
3 april 2009
Tanke på det är en ny bil som en 300c så kan det vara allt mellan himmel och jord.
jag skulle nog köra in den på en verkstad och få den kollad
My car is like my girl. You touch you die!
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
5 april 2009
går bilen konstigt? Eller lyser bara lampan? hur började den lysa?
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
2 182 Inlägg
5 april 2009
Tror det är dags för service, hur länge sen var det du gjorde service? Om det inte var så länge sen du gjorde en så kan de glömt att nollställa service intervallen. Så åk in till verkstan som gjorde service på den senast å be dem kolla på den.
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
6 april 2009
motorlampan är inte servicelampa.... performe service står det i instrumentet då.
åk till närmaste chryslerverkstad och låt dom stoppa i datorn och kolla vad det är för felkod
6 Inlägg
7 april 2009
Familjens 300C hade samma problem,  motorlampa + en till konstig började lysa. Till slut gick de inte att gasa. problemet var att en lamda-sensor gått sönder i katten. men som sagt, enklast är att åka in på chryslerverkstad.
18 Inlägg
18 april 2010
Kolla själv vilken felkod som kommer fram i trip mätaren lyser motorlampan med  fast sken eller blinkar den?
20 Inlägg
23 februari 2011
Har precis samma problem, gjorde felsökning och de visade lambda höger-bak, bytte den men lampan lyser fortfarande, åkte en sväng men de hjälpte inte, inte heller med att ta bort kablen från batteriet =/ är de verkligen så att man måste släcka den med hjälp av OBD-uttaget med dator? någon med liknande problem? och hur läser man felkoderna i tripmätaren :S?
440 Inlägg
24 februari 2011
Du måste radera koden genom OBD-uttaget, beställ en USB/OBD2-kabel som är kompatibel med alla protokollen (så den kan känna igen bilen), denna kabel passar bra om du har en laptop, annars blir det lite bökigt att släpa ut den stationära datorn till bilen smile Annars finns det handhållna felkodsläsare för runt 500:- inkl. frakt från ebay.
Tror du kan läsa koderna genom att hålla inne trip/reset och/eller hålla inne trip/reset och vrida tändningen till ON, då gör bilen en liten diagnos så att säga.
Koderna kommer beskrivas i trip-displayen.
Dumma mig, glömde ju, tror att 300C klarar av nyckelmetoden för att felsöka, vrid tändningen till "ON-OFF-ON-OFF-ON" (avsluta i ON men starta inte bilen), läs av koderna i trip-displayen.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
20 Inlägg
24 februari 2011
Tja, tack för svaret! men jag hittade en mycket enklare metod efter att bytt lambdan, jag tog bort säkring #11 i motorrumet vilket gör att den "raderar" felkoderna, jävligt smidigt och de funkar oxo smile
440 Inlägg
24 februari 2011
Aha, i manualen står det att säkring 11 (gul säkring = 20) går att rycka på årsmodell 2006, kanske även funkade på din 2005:a då? smile
20 Inlägg
25 februari 2011
Tydligen=) det är iofs en 2004, det är en biege/gul 25A säkring. Men du vet inte ifall fram och bak lyktor som passar på 300c 2005-2007 passar även på 2004 =/ ? Är jävligt sugen på att beställa, men enligt mig så tror jag att de ska passa utan problem.
440 Inlägg
25 februari 2011
aha, trodde du hade en 2005:a när jag kollade på bilderna snabbt. Tror du skrev 2005 på någon rubrik kanske? smile
Men lamporna ska passa så vitt jag vet, 2004-modellen introducerades bara i USA tror jag, och det är väl egentligen en 2005:a (eller samma som dom) vad jag vet, skiljer någon månad.
Hade du tänkt leta lampor på ebay? smile Eller du kanske redan hittat några snygga? Räkna dock med lite extra tull/moms här i Sverige, någon hundring tror jag.
