3770
HJÄLP!!!! Handbroms fungerar ej fasst alla grejer e nya .... BESIKTNING imorron!!!!..........
37 Inlägg
2 april 2009
hej har en 740 som inte handbromsen fungera på .. men ja har bytt alla grejer backar vajrar å leder och skivor men den vill ändå inte låsa ...inte änns på grus va faan ska man göra??? ska besikta den imorron
1 004 Inlägg
2 april 2009
handlat på biltema?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 april 2009
Har du bytt det så låter det bara som att du antingen fått backarna fel, eller så har du för slapp vajjer.
Kan du dra upp spaken till max?
Har oxå besiktning imorgon btw, mina bromsar är inte heller 100%.
Mvh Tommy
37 Inlägg
2 april 2009
tja nej grejerna e köpta på meckonomen/rejmes backarna sitter som dom ska lr rättare sagt så sitter allt som de ska .... sad faan skit segt aldrig haft de problemet förut asså.......
mkt tacksam för hjälp big_smile
119 Inlägg
2 april 2009
Provat kanske att vrida på "muttern" som sitter under armstödet?
Ska det va så ska de va på skånska!
_____________________________
"Haur du sitt Malme, Haur du sitt varrden"
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
2 april 2009
inte dåliga trummor då? så dom inte är "för släta" om dom nu kan vara det? kanske dra över dom med vinkelslip kanske skulle funka?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
37 Inlägg
2 april 2009
grejen e att ALLA grejer e nya...men den vill inte låsa de går liksom att köra iväg me bilen fasst en att man dragit som en jävla idioti spaken..
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
2 april 2009
sitter ett fäste på bakaxeln för vajrarna kolla om de är helt
EDIT: ett litet tunt klent ett som brukar rosta bort
Senast redigerat av BBAD (2 april 2009)
37 Inlägg
2 april 2009
fästet på bakaxeln e nytt de mä tkrr att de bord fungera men de göre inte ändå asså sad (ALLA HANDBROMS GREJER E NYA)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
3 april 2009
Har du spänt vajern ? , Så dina trummer bak är nya med eller har jag missuppfattat det ?
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (3 april 2009)
C H E V R O L E T <3
13 Inlägg
3 april 2009
det finns en skjustering i trumman
1 867 Inlägg
3 april 2009
Det finns faktiskt ingen justering i trumman på dessa, det kom i senare modeller.
Det går att köpa justeringen från 850 och montera dit för att kunna justera, det borde hjälpa.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
13 Inlägg
3 april 2009
okej men är 740 enda modellen som inte har de??
832 Inlägg
3 april 2009
Det sitter ett plattjärn med två spår i mellan backarna. Prova byt dom eller bara svetsa i lite i spåret. Men inte för mycket det behövs så lite. Dom brukar bli nött i spåret.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
blacken
3 april 2009
Lyft upp arslet på bilen, dra åt handbromsspaken så långt det går. lägg dig under och dra i vajrarna på bägge sidor och se hur pass "slappa" dom är, och hur mycket som du kan dra i dom innan dom "funkar"...
1 353 Inlägg
4 april 2009
Fått en glasad yta inuti trummorna pga åtliggande broms kanske?
There's no replacement for displacement
