4010
Temperatur problem skoda felicia 1.3 2001
4 586 Inlägg
3 april 2009
Det har nu blivit varmare ute har då fått problem med skodan
Har bytt termostat samt tempgivare
Det är såhär när bilen körs även sakta så ligger tempen normalt men stannar jag i 5 min så stiger tempen rätt så snabbt till 110 grader. Har testat att ha motorn på tomgång sedan varva men den stiger även då
När jag sedan kör iväg sakta så sjunker tempen till normalt igen
vad kan det vara för fel?
bilen har snart gått 22.000 mil
10 Inlägg
3 april 2009
funkar din fläckt kylare?
4 586 Inlägg
3 april 2009
det går inte igång
Senast redigerat av jorre83 (3 april 2009)
832 Inlägg
3 april 2009
dra en strömkabel till fläkten å se om den går. Startar den då så kan de ju vara en givare som är trasig.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
4 586 Inlägg
4 april 2009
tänkte göra det idag tar gärna emot fler tips tycker inte bilen ska stiga så snabbt som den för när det bara är 10 grader ute
498 Inlägg
4 april 2009
Kylet är ren från smutts ?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
4 586 Inlägg
4 april 2009
Det finns lite smådjur i fronten kanske kan vara värt att spola rent den
vad ska man andvända för medel?
1 482 Inlägg
4 april 2009
Byt termokontakten om det är elstyrdfläkt. Den e nog pajj. Eller så är fläkten pajj.
Som skrivet, koppla den direkt och kolla om den går igång.
Termokontakt:
Vid en viss temperatur så jordar den och sluter kretsen till fläkten så den startar.
BLT Service
Theracords Music Label
4 586 Inlägg
5 april 2009
Termokontakt:
fläkten startar idag tog bort kontakten samt även gjorde rent kylaren. den startar nu även när tempmätaren börjar närma sig 110 grader
När ska en sådan fläkt starta?
Senast redigerat av jorre83 (5 april 2009)
