3840
"Rattlande" ljud från motorutrymmet (Megane Coupe 1,6e)
7 Inlägg
4 april 2009
Jag har ett problem, nämligen ett "rattlande" ljud(som om man lägger i stenar i en burk och skakar om lite lätt) som kommer från motorutrymmet. Jag hör inget när jag kör utan bara när man gasar på tomgång och när man kör iväg... Har lyssnat och tycker att det låter från katalysatorn? Kan den vara sönder? (Trodde först att den var ngn värmeplåt som rostat sönder, men det verkar inte vara så)
ÄR TACKSAM FÖR SVAR smile
"Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum" - Publius Flavius Vegetius Renatus
166 Inlägg
5 april 2009
kanske knallarna från avgassrörert du hör;) hehe
hmm,  Har du börjat med att kolla så alla skruvar osv sitter som det ska, inget löst i motorrummet?, kan du oftasts använda lufttryck och blåsa runt ifall något hoppar ur, men kan va ventilerna som blivit sletna sitter löst där inne,
Mvh- T5-gajjan
7 Inlägg
7 april 2009
Tack för tipsen... Ska kika på vad det kan vara... Undrar om det kan vara drivline upphängningen(vibrationsgummin som är slut)?
