2812
Handbroms justering Audi 100 -94??
149 Inlägg
5 april 2009
Hej
Hur kommer man åt att spänna handbroms wiren på en Audi 100 -94?
Det går allafall inte att komma åt under bilen där wiren kommer ner vid avgasaröret och inte heller vid mitt delen bak eller under soffan.
//Patrik
Quattro User
260 Inlägg
5 april 2009
Själva vajrarna behöver du oftast inte justera.
Innuti bak-oken sitter en handbromsmekanism som du justerar genom att: Skruva in kolven max, sedan skruvar du ut den så mkt så att det <<precis>> går att kränga tillbaka oket över skivan och beläggen.
Orkar du inte fiffla med polygrip + skruvtving så har biltema ett mkt fint bromskolvsverktyg. smile
Innehar VAG-COM diagnostik-interface i västerbotten.
149 Inlägg
5 april 2009
Okej tack för infon ska ut å mecka direkt!
