3389
Volvo 142 b20 ryker och tar in vatten?
Bags are for bitches
296 Inlägg
5 april 2009
började igår med att bilen rök otroligt mycket vid motorbroms och bilen drar en massa olja. sen idag när ja va ute och åkte började den även ryka en massa på tomgång och även när ja körde, slutade med att den började gå jätte dåligt och koka och tog in vatten i oljan. Kan de bero på toppakningen? kan de vara något mer än bara pakningen?
Senast redigerat av 16-V (5 april 2009)
Eller har jag fel igen?
4 005 Inlägg
5 april 2009
Hade exakt samma fel på min 740, så antar att din topp är slut den med smile
296 Inlägg
5 april 2009
jo jag antar att det är något sånt
730 Inlägg
5 april 2009
Nästan säker på att topplocks packningen e slut..
Bara o byta de smile
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
240 Inlägg
5 april 2009
säkert topp packningen, dock ingen idé å spekulera bättre du tar av toppen och kollar själv går ju väldigt snabbt och smidigt på en b20 smile
296 Inlägg
5 april 2009
jo men tänkte om någon viste om det kunde vara något mer tongue blir å riva imorn. tar ju som sagt inte så lång tid
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 april 2009
Som alla redan har kommit fram till så är de garanterat topplockspackningen. Kan vara en idé att riktplana topplocket om du ändå har isär alltsammans.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
240 Inlägg
5 april 2009
mät med en rätskiva innan planing ingen idé å göra det om det är plant redan. Av egen erfarenhet tycker jag inte gjutjärn slår sig så lätt. Men mät bara med en rätskiva och är den sned är det ju bara att plana av
296 Inlägg
6 april 2009
Okej. får kolla allt imorn. tack så mycket:)
296 Inlägg
6 april 2009
det va en jäkla massa vatten i 2,3 och 4an, kan motorn tagit skada eller är det bara å göra rent å tömma vatten och dit med en ny packning?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
6 april 2009
Lagren i en sån där motor brukar tåla rätt mkt, men gör dubbla oljebyten så du är säker på att de inte är några rester av socker i motorn sen.
m5portal.com
m3portal.com
296 Inlägg
8 april 2009
Efter att ja satt ihopp allt igen så ryker den jätte mycket fortfarande. men vattnet stannar kvar i kylarn så den verkar inte ta in något den här gången. Någon så har en ide om va de kan va?
730 Inlägg
8 april 2009
De e nog kondens kvar i motorn.. Låt den gå ett tag.
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
8 april 2009
Alu toppar planar man.
En b20 är ju en marin motor tål vad som helst nästan.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
296 Inlägg
8 april 2009
Det ja hoppas på:P
Weber frälst!
223 Inlägg
8 april 2009
16-V skrev:
Det ja hoppas på:P
Så är min med, låt den gå o kör ur han lite på likstamms vägen wink...
296 Inlägg
8 april 2009
_Rydberg skrev:
16-V skrev:
Det ja hoppas på:P
Haha likstammen vätt i fan. ramlar ju av vägen med dom där jävla fjädrarna big_smile
Weber frälst!
223 Inlägg
8 april 2009
16-V skrev:
_Rydberg skrev:
16-V skrev:
Det ja hoppas på:P
Hahaha du får parera lite wink...Nä men skulle tro att d bara är kondens som ligger o jävlas, låt han stå o gå 10min så ska du se att d försvinner
296 Inlägg
8 april 2009
Ah får hoppas på de tongue
