2989
Slutsteg (belastning)
25 Inlägg
1 april 2006
Hej. jag undrar om det är någon som vet hur ett vanligt bilslutsteg reagerar om man seriekopplar 2 zachry basar med dubbla talspolar (4 ohm) till 8 ohm och driver på en vardera kanal (8 ohm per kanal). kommer steget att skadas eller är det basarna som kommer att ta skada??
Mvh Mange
21 761 Inlägg
1 april 2006
Ingenting går sönder om du kopplar i 8 Ohm, det enda som händer är att steget inte ger ut lika många Watt. Det enda som kan skada steget är om du kopplar så att impedansen blir för låg eller att det blir kortslutning någonstans.
En "nackdel" när du kopplar i 8 Ohm är ju att det inte blir lika mycket tryck eftersom steget som sagt inte ger ut lika många watt.
25 Inlägg
1 april 2006
okej:D tack för de.
719 Inlägg
1 april 2006
varför inte parallell koppla och köra 2ohm per kanal? eller har du ett über steg?
live free, die young.
