Fick problem med den bara helt plötsligt. Den tillåter inte att motorn är igång. Jag får felkoderna: 1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - -
och i själva immobilizern får jag 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01177 - Engine Control Unit 65-10 - Unauthorized - Intermittent
Jag kan även tillägga att jag bara har en nyckel. Dessvärre har jag inte SKC:n heller annars hade jag kunnat koda om den med vag-com. Å andra sidan kan den väl inte bara koda ur sig själv?
det är säkert kabeln mellan kombiinstrumentet och startlåset som strular, du kan röra ratten upp-ner fram-tbx när det strular... ! Men det bör bytas...
