3409
Mutant Ascension 1 + JBL W12GTI-MkII ?
49 Inlägg
12 april 2009
Hej. Köpte ett Mutant Ascension 1. Tänkte koppla på  2st JBL W12GTI-MkII. Undrar om detta steg klarar av att driva detta system? // Tomi
Basarna:
Specifikationer
Maxeffekt:     4000 Watt
Effekt (RMS):     700 Watt
Känslighet:     91 dB (2,83V / 1m)
Högtalartyp:     Bashögtalare
Högtalarstorlek    12" (30 cm)
Frekvensomfång:     18 Hz - 1 kHz
Impedans:     2 x 6 Ω
X-max:     20,32 mm
Mont. Djup:     261 mm
Övrigt:     Dubbla talspolar
Slutsteget:
Uteffekt i 4Ω 550 Watt RMS
Uteffekt i 2Ω 1000 Watt RMS
Uteffekt i 1Ω 1500 Watt RMS
Subsonicfilter justerbart från 20Hz - 55Hz
LP filter Justerbart 40Hz - 300Hz
Basboost 0 - 12dB
Avsäkrat med 200 ampere
Remotegain
Mått LxHxB 444x215x53mm
Faskontroll
Line in RCA
Line ut RCA
Link (Kan dockas med ett steg till för dubbla effekten)
93 Inlägg
12 april 2009
Jag har ett Ascension 1 och driver 2st Kicker L7:or med det. Det fungerar rätt bra faktiskt. Dock så hade ett starkare steg inte vart fel smile Men Ascension 1 är bra bang for the buck imo.
49 Inlägg
12 april 2009
Okej. så du tror de funkar bra?
93 Inlägg
12 april 2009
Aum.. om det är dessa basar du pratar om: http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp?AHANR=16W12GTI
så räcker nog knappast ett Ascension för att driva dom "bra".  Spela kommer du nog kunna göra, men knappast med bra kontroll eller styrka.
SQ
1 343 Inlägg
12 april 2009
Teknisk data:
    * 1x700W rms 4ohm
    * 1x1200W rms 2ohm
    * 1x1500W rms 1ohm
    * Basboost 40Hz 0-12dB
    * LP filter 50-300Hz
    * HP filter 20-55Hz
    * Basfjärr
    * Avsäkrat 200A
    * LxBxH 444x215x53mm
(info om slutsteg)
Connect two woofers in parallel
(with coils in parallel) for a 1.5-ohm load
och 1,5 ohm last är väll de lägsta man kan koppla dessa basar till.. och då lämnar väll slutsteget runda slängar 1350rms..
så de kanske är i minsta laget.. för 2 sånna kräver 700st.. och dom är inte direkt underspeccade.. så de går kräma på ganska mkt på dom..
men även om du tar ett steg så kommer de kräma på rätt bra smile
Senast redigerat av Lardi (12 april 2009)
Ljudnörd!
1 400 Inlägg
12 april 2009
om du vill ha ett billigt steg som lämnar den effekt som står och har bra kontroll så köp ett kole audio QXI-3000D.
Ett mycket välbyggt steg för pengarna. chockade mig i alla fall.
Jag har lite bilder på hur det ser ut på insidan i mitt album. så ta du en titt
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
49 Inlägg
13 april 2009
Okej. Så ni tycker inte detta är något att satsa på? Ingen som har ett bra förslag på något annat? Gärna 2-3 st 12" För runt tusenlappen st ...
Har kollat på dom här ifrån Brl. 3 st:
12" bashögtalare från Lanzar med dubbla 80oz magneter och en dubbel 2 tums talspole som kan hantera 1600W.
Bas: 12 tum. Pappers kon. Foamupphängning. Plåtkorg. Impedans 2x4ohm. 2tums talspole. 80+80oz magnet strukture. Känslighet 84dB. Effekttålighet 1600W max. 800W RMS. Yttermått 316mm. Monteringshål 278mm. Monteringsdjup 164mm. Seriekopplade talspolar= Vas 64,20 liter. Fs 36,28Hz. Qts 1,13. BL 12,41. Lådtips 39 liter slutenlåda. F-3dB 51,7Hz
